Trinksack von KED
29. März 2010
5
ich habe mir vor kurzem vom KED einen Rucksack plus einen dazugehörigen blauen Trinksack gekauft.
Nun check ich das nicht ganz mit dem Trinksack.
Ich Fülle Wasser rein. Am Ende des Schlauches ist eine Gummiabdichtung (ähnlich wie bei einer Babyflasche). Diese Gummiabdichtung ist dicht auch wenn das Ventil offen ist, d. h. es kommt kein Wasser durch. Über die Gummiabdichtung ist ein Plastikverschluss den ich abnehmen kann.
Wenn ich die Plastikabdeckung und die Gummiabdichtung abnehme, fließt Wasser durch. Um das Wasser zu stoppen muss ich das Ventil schließen bzw. die Gummiabdichtung wieder draufmachen. Beides beim Fahren sehr sehr unvorteilhaft. Daher vermute ich, dass ich irgendwas übersehen hab.
Wahrscheinlich muss die Gummiabdichtung draufbleiben. Aber was mach ich falsch?
Sonnenzombie
kenne das system nicht. kann es sein, daß das gummiteil aufgeschlitzt werden muß? oder draufbeißen?
vermutlich beste lösung: kedmundstück wegschmeißen, camelbakmundstück holen.
