Hallo Peter,
es kann ab und an mal passieren, dass sich die Schraube beim Herausdrehen "aufhängt" und sich dann nicht mehr weiterbewegt.
Das passiert, wenn sich die schwarze Beschichtung der Schraube etwas abgelöst hat und sich somit in der Aufnahme verklemmt.
Es gibt zwei Möglichkeiten das zu lösen:
a)
Du verkantest den Inbusschlüssel so weit in der Aufnahme der Schraube, dass du Zug darauf ausüben kannst und dann beim Drehen so die Schraube herausziehst.
b)
Du benutzt einen Akkuschrauber und drehst die Schraube eine weile recht schnell, sodass sie sich löst und entfernen lässt.
Falls das alles nicht helfen sollte, müsstest du uns bitte den Rahmen zuschicken, damit wir die Schraube in unserer Werkstatt entfernen können.
Lass es mich dann bitte wissen, sodass wir den Prozess dazu starten können.
Das hat mir YT heute geschrieben, mal sehn ob das so klappt,
werde euch auf dem laufenden halten
