Umrüsten auf Drehgriff
8. Mai 2012
21
ich würde gerne ein 20"-Rad mit Kettenschaltung auf Drehgriff umrüsten. Aktuell ist eine 8-fach-Kassette mit Shimano 9-fach-Schaltwerk (Sora 3500 mit kurzem Käfig) verbaut. Hebel ist ein normaler Acera-Schalthebel. Das Schalten auf ein großes Ritzel ist für das Kind zu schwergängig. Zudem kommt der Finger nur schlecht an den oberen Schalthebel wenn ich die Bremshebel auf die Kinderhand einstelle (d.h. näher zum Griff).
Ich las, dass SRAM X7 mit dem "Amy"-Griff recht Kinderfreundlich sind. Wie mir scheint, sind die aber nicht kompatibel mit Shimano-Schaltwerken. Ist dem so?
Kubikes verbaut wohl Microshift-Drehgriffe, aber da habe ich keinen Überblick über die Varianten und deren Kompatibilität.
Welche Drehgriffe genau wären hier kompatibel?
Ich las, dass SRAM-9-fachSchaltwerke durch die 1:1-Übersetzung etwas weniger Kraftaufwand beim Schalten haben als die Shimano-Schaltwerke mit 1:2-Übersetzung. Merkt man davon etwas in der Praxis? Dann würde ich mal ein X5-Schaltwerk mit X7-Drehgriff (angeblich durch den Amy-Griff besonders für Kinderhände geeignet) probieren.
Ich hätte noch einen nagelneuen unbenutzten Revoshift 8fach daheim liegen.
Falls Bedarf besteht.
Nachtrag: nach Umbau auf 9-fach SRAM mit X9-Schaltwerk, X7 Grip Shift-Drehgriff und noch einer neuen Zughülle gab es heute eine kurze Probefahrt, und das Kind (6) konnte auf Anhieb munter rumschalten, inkl. Hochschalten aufs größte Ritzel.
