Umwerfer einstellen
4. November 2004
6
Ja, ich hätte einfach die Finger davon lassen sollen...
...aber ich habe heute mein Bike mal einer grundlegenden Reinigung unterzogen und neue Felgenbremsen drangebaut (SD7). Es klappte alles wunderbar und ich war echt sehr erfreut, dass alles so super eingestellt war. Das Schaltwerk hat mir ein Kumpel richtig eingestellt und auch den Umwerfer. Das Schaltwerk funktionierte nach einem Wechsel der Kassette und Kette endlich mal wieder so richtig perfekt. Nur der Umwerfer war leider nicht ganz so perfekt eingestellt, sodass die Kette an ihm entlangschrabbte, wenn vorne das größte Ritzel und hinten das kleinste geschaltet ist, schalten funktionierte aber einwandfrei. Da ich aber, wenn ich mich schon einen halben Tag damit beschäftige, gerne alles nahezu perfekt eingestellt haben will, wollte ich nun den Umwerfer in Eigenregie vernünftige einstellen.
Da ich davon ausging, dass es reicht, dass ich ein wenig an einem der beiden Schräubchen rumdrehe, um die Sache minimal zu perfektioniere, stellte ich vorne das größte und hinten das kleinste Ritzel ein (so viel weiß ich darüber dann doch) und drehte an dem inneren Schräubchen. - Nichts passierte. Dann drehte ich ein bisschen an dem äußeren, auch nichts. Da ich beide Schrauben erst nur minimal verstellte, um im Notfall wieder den Ursprungszustand wiederherstellen zu können, dachte ich mir, dass man wohl schon ein wenig mehr dran drehen müsste, damit sich überhaupt was verstellt. Na ja, lange Rede kurzer Sinn, schnell hatte ich an beiden so viel rumgedreht, ohne das sich was änderte, dass alles verstellt war und ich mir dann dachte, was solls, dann stellst du eben von grundauf alles neu ein.
Ich machte mich auf die Suche nach einer Anleitung und stieß bei dieser Suche auf das hier. -> http://www.mountainbike-magazin.de/sixcms/media.php/812/0299_3_umwerfer_einstellen.pdf <-
Sieht ganz ordentlich aus und mit Bildern. - Schnell ausgedruckt und wieder zum Bike. Die Schritte 1 und 2 kann ich ja überspringen, da der Umwerfer ja korrekt angebracht ist. Also gleich zu Schritt 3. Ich löste zuerst mal den Schaltzug, da ich mir dachte, dass dieser sowieso erst später in der richtigen Länge festgezogen wird. Ok und nun wie beschrieben vorne größtes Ritzel und hinten das Kleinste. Klingt geläufig.
Nun trat aber das erste Problem auf. Der Umwerfer lies sich mit keiner der beiden Justierungsschrauben soweit nach außen stellen, dass man überhaupt die Kette hätte auf das größte Ritzel legen können. Muss das möglich sein, oder muss ich vorher den den Schaltzug schon festziehen? Und wenn ja, in welcher Position sollte der Umwerfer dabei sein und wie sollten die Schrauben davor eingestellt sein. Beide rausgedreht wie auf dem Bild? Was mir aufgefallen ist, auch wenn ich den Schaltzug vorher festziehe, bewirkt ein drehen an der äußeren Schraube rein gar nichts. Und bei der Inneren nur dann, wenn ich den Shifter auf das kleinste Ritzel stelle. Ich bin auch gerade tierisch müde und sollte mir das ganze wohl erst morgen nochmal angucken, aber es lässt mir gerade echt keine Ruhe und ich bin irgendwie leicht gereizt. Deswegen auch der Schreibdruck hier. Sorry für den langen Text und danke all denen, die ihn durchgelesen haben. Es handelt sich übrigens um einen standard Deore-Umwerfer.
gängige methode bei allen umwerfern die ich kenne (und das sind nur X-Gen von sram ;)) - aber da tut sichs nich viel:
hinten größtes blatt, vorn kleinstes, umwerfer mit der stellschraube für low so einstellen, dass das blech grad eben net die kette berührt von innen her gesehen.
also wenn du von hinten oben guckst, dass links die kette ganz dicht am blech steht.
schaltzug rein, leicht straff.
dann hinten kleinstes, vorn größtes ritzel, und die mit der schraube für high so einstellen, das die kette wieder an das blech (von aussen gesehen) net berührt, also wenn du von hinten oben guggst, die kette soll das blech recht dicht bei sich haben, aber net berühren.
is eigentlich ganz simel :)
beim ersten mal bin ich auch fast verzweifelt, beim zweiten mal gings ganz flott und das dritte mal hat knapp 5 minuten gedauert :)
Das Problem ist halt irgendwie, dass ich mit der äußeren Schraube den Umwerfer keinen Milimeter bewegt bekomme. Ich gehe jetzt nochmal runter und gebe der Sache eine letzte Chance. Deine Anleitung klingt so Idiotensicher, dass ich einfach nicht glauben kann, dass ich dafür zu bescheuert bin.
Edit: Jetzt ist es immerhin wieder fahrtauglich, aber noch lange nicht perfekt. Ich werde mir das mal morgen mit jemand zusammen agucken. Danke trotzdem.
