Umwerfer lässt sich bei größtem Ritzel nicht einstellen!
6. Juli 2012
Liebe Forennutzer,
ich habe heute mal versucht, den Umwerfer bei meinem älteren Mountainbike (auf der Schaltung steht irgend etwas von Shimano Deore Dual Shift SIS 42T) einzustellen.
Beim kleinsten und mittleren Ritzel vorne geht eigentlich mittlerweile soweit alles einigermaßen, jedoch kann ich nur mit extremem Kraftaufwand auf das größte Ritzel schalten. Zusätzlich ist das Problem, dass der Umwerfer die Kette beim größten Ritzel zu weit zieht und diese deswegen herunterspringt. Leider tut sich gar nichts, wenn ich die Stellschraube für das obere Ritzel rein bzw. raus drehe. Es tritt keinerlei Änderung auf.
Kann es sein, dass da irgendetwas "ausgehakt" ist, sodass die Schraube ihre Funktionsfähigkeit verliert? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus.
Würde mich über Hilfe freuen ;)
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Speedylux
