Aloha,
es muss noch mehr raus...nach Projektaufgabe und weiterem Aussondieren sind folgende Teile über:
1. Chris King Nothreadset Steuersatz für 1 1/8" Ahead, Farbe rot eloxiert, in technisch gutem, optisch gebrauchten Zustand.
Alte Version ohne die plakativ-peinlichen Logos auf den Schalten, retro-Kult.
Technisch soweit tadellos, die Lager laufen gut, optisch vor allem an der unteren Schale Spuren von den Zügen und leider eine kleine Macke.
VHB sind 75 ⬠ohne Topkappe oder 80 ⬠mit der abgebildeten silbernen CK Topkappe. reserviert bis Zahlungseingang!
2. 1995er GT Zaskar LE in 18" ball burnished; VHB wären 333 â¬
Der Rahmen ist in sehr schönem Erhaltungszustand. Einzig etwas (technisch unbedeutender) Chainsuck; ansonsten nichts, was mit etwas Hingabe und Muskelschmalz noch negativ auffallen könnte (d.h. der Rahmen hat mal wieder ein Aufpolieren verdient).
Die originalen Decals sind vollständig und für das Alter super erhalten.
Nicht abgebildet aber mit dabei ist das Schaltauge, die originale Sattelstützenklemme mit Ti-Schraube, die Zugführung am Tretlager und ein Satz FlaHa-Schrauben.
Der Vorbesitzer hat einen Gegenhalter für V-Brakes angebracht; den lasse ich mal dran, ev. wird er ja wieder benötigt.
3. Selle Italia Flite Titanium MTB-Sattel mit Kevlar-Ecken in den Farben rot-schwarz, Fertigungsjahr 1997.
Gelbe "Flite" Schrift an der Sattelnase, Logo hinten und "Titanium" seitlich weiÃ.
Guter, gebrauchter Zustand; ein paar oberflächliche Spuren. Die Kevlarecken stehen unten an zwei Stellen etwas von der Satteldecke weg; könnte man mal nachkleben. VHB 39 â¬
4. Satz Salsa Schnellspanner, für die Laufräder und die Sattelklemme, Farbe rasta.
Die Nabenspanner sind mit Stahlachse, der für die Sattelklemme Titan (jedenfalls nicht magnetisch).
Technisch guter Zustand, optisch normale Gebrauchsspuren in Form leichter Kratzer. VHB 39 ⬠reserviert bis Zahlungseingang!
5. Set für's Optiktuning: rot/grün eloxierte Aluschrauben, NC17/SRP.
2x Flaschenhalterschrauben rot eloxiert, ein Gewinde in den unteren Gängen etwas vernudelt
2x Kettenblattschrauben SRP rot eloxiert, Inbus etwas rund, geht aber noch
2x Kettenblattschrauben NC17 grün eloxiert
VHB 9 ⬠reserviert bis Zahlungseingang!
6. Optiktuning-Set; blaue Oury-Griffe und blaue Brems-Bodenzughüllen mit Zügen inkl. V-brake Pipes.
Gebraucht, aber guter Zustand. VHB 9 â¬
7. Tune "Geiles Teil" MTB Ahead-Vorbau, in wenig gebrauchtem Topzustand.
Länge 110 mm, für 1 1/8" Gabelschäfte, Lenkeraufnahme 25,4 mm (Standard, kein Oversize), Winkel ca. 3-5 Grad, rot eloxiert.
Gewicht 144 Gramm mit den originalen Schrauben. VHB 85 ⬠reserviert bis Zahlungseingang!
Ja, ich gebe zu der ist etwas jung...paÃt aber gut zum Rest
8. Set aus einem Shimano XTR 952 Umwerfer und einem XTR 952 Schaltwerk; ich würde die Teile aber auch jeweils einzeln abgeben.
- Schaltwerk Shimano XTR RD-M952, normaler/länger Käfig, gebraucht mit geringen optischen Spuren, technisch top.
Getunt mit grünem Alu-Schaltwerksbolzen, blauen BBB-Röllchen und mit Eloxalfarbe blau lackierter Zugklemmschraube (originale Titan-Schraube).
VHB 45 â¬
- Umwerfer Shimano XTR FD-M952, für 34,9 mm Sitzrohre und Zuganlenkung von unten, down pull. Gebraucht mit geringen optischen Spuren, technisch top.
VHB 35 â¬
Im Set für VHB 75 â¬
9. Syncros Hardcore Sattelstütze, mit 30,6 mm Durchmesser und reichlicher Länge von 390 mm.
Die Stütze ist in technisch tadellosem Zustand. Optisch eher deutlicher Abrieb des Eloxals und Fahrer vom Einstecken. Die Schrauben sind original, die Schraubenköpfe mit blauer Eloxalfarbe lackiert (geht bestimmt wieder ab).
Schriftzüge siehe Bild, noch ganz gut lesbar aber nicht mehr perfekt.
Insgesamt halt eher was für den Klassiker zum Fahren als für die Vitrine; hierfür aber uneingeschränkt brauchbar. VHB 35 â¬
10. Satz IRC Mythos XC 2,10 Kevlar MTB-Faltreifen.
Der Gummi der Reifen ist ganz leicht rissig, die Flanken sind soweit noch sehr gut.
Das Profil ist vorne gut, hinten noch ok; die Reifen sind mit Gummipfleger behandelt und auch optisch noch schön.
VHB 29 â¬
11. Satz IRC Mythos XC 1,95 Kevlar MTB-Faltreifen.
Der Gummi der Reifen ist leicht rissig, die Flanke vorne ist in ganz gutem Zustand, hinten noch ok.
Das Profil ist noch recht gut; die Reifen sind insgesamt aber besser zum Fahren, nicht für die Vitrine.
VHB 25 â¬
12. Shimano DX Schaltwerk, Typ RD-M650, und einen Umwerfer Typ FD-M650 im Set.
Der Umwerfer hat 31,8 mm Schellenmaà und ist für Zuganlenkung von unten.
Beide Teile in optisch gebrauchtem aber technisch voll funktionsfähigem Zustand. Noch nicht penibel gereinigt.
Zunächst nur im Set zu haben; bzw. der Umwerfer wäre solo zu haben. VHB 19 ⬠reserviert bis Zahlungseingang!
Zu den Teilen gibt's jeweils mehr Bilder und Infos zum Versand etc. im Bikemarkt bzw. weitere Bilder auch in der Galerie.
Danke für eure Aufmerksamkeit,
LG t-age
VHB 45 â¬
VHB 35 â¬
VHB 29 â¬
VHB 25 â¬
LG t-age
