[V] Der nächste letzte Ausverkauf...noch bissl was an Rahmen + Teilen ;-)
t-age
Ganzjahres-Gipfelsammler
28. November 2001
53
WM
Aloha,
auch nach dem großen „Räumungsverkauf“ finden sich wieder Teile an bzw. manche sind noch da (oder wieder, wenn man an die richtigen Käufer gerät…an dieser Stelle v.a. Danke an den Kollegen „Himmelsläufer“ :confused: :mad: ), darum hier noch mal eine kleine Liste mit Teilen, die ich gerne abgeben würde.
Ganz wenige nicht-klassische Teile können dabei sein, aber ich denke wir sind alle mehr oder weniger vielseitig interessiert :daumen:
Eine große Bitte: Anfragen bitte AUSSCHLIESSLICH PER EMAIL an t-age ätt gmx.net Danke! Mit Posts und PMs durcheinander wird’s schnell schwierig, die Übersicht zu behalten :rolleyes:
Bilder gibt’s in meinem Benutzeralbum, hier der Link:
Bilderalbum
Preise sind teils fix (steht dann dabei), teils VHB. Sollte ich mit meinen Vorstellungen mal komplett daneben liegen, kann man über alles reden.
Versand erfolgt (nur) per Post/DHL, je nach Größe oder Wert nach Wahl versichert/unversichert. Abnehmer mehrerer Teile im Paket werden bevorzugt bedient.
Suche natürlich trotz allem auch wieder Teile…hier der Link zum entsprechenden Thread. Suche-Thread Tauschangebote sind natürlich willkommen.
So, nun geht’s los:
Rahmen/Gabeln:
- TREK Mogul Federgabel, Öl/Luft, ca. 45 mm Federweg, keine Undichtigkeitsanzeichen, funktioniert erstaunlich gut. Schaft 1 1/8“ Ahead, 195 mm Länge, äußerliche Gebrauchsspuren, leichter Rost am Schaft innen und an manchen Schrauben, VHB 29 €
- Univega „Alpina 5-7“ Stahlrahmen aus Formula RaceLite 969 Chromoly, 46 cm Sitzrohr, ca. 565 mm Oberrohr, 1” Steuerrohr, schwarz, Zustand optisch gebraucht, technisch ohne echte Schäden, 39 € VHB
- Scott Comp Racing Tange LiteFlite Chromoly-Hardtailrahmen mit originaler Triple Butted Starrgabel. Rahmenhöhe 19“, 51 cm Sitzrohr, 58 cm Oberrohr, sportliche Geometrie, federgabeltauglich. Leider mit recht deutlichem Chainsuck (technisch noch unproblematisch), Roststellen (u.a. Tretlager, aber nix Bedrohliches) und einer Lenkerhörnchen-Delle im Oberrohr. Als Basis für die Stadtschlampe oder eine echte Restaurations-Aufgabe, 35 € VHB
Eine einfache silberne Stütze in 26,0 mm hab ich auch noch, die bekommt der Käufer des ersten Rahmen geschenkt, passt nämlich bei beiden ;-)
Laufräder/Felgen/Reifen/Speichen:
- 26“-Laufradsatz mit Shimano Exage-Naben, mit Schnellspannern, HR-Nabe mit Freilauf für 7-fach Kassetten, 32 Loch, komplett silber, Felgen Bontrager Mustang, 2,0 mm Niro-Speichen, inklusive Felgenband. Technischer Zustand gut, Naben laufen gut (auf jeden Fall für Exage-Verhältnisse), Felgen ohne Dellen/Achter, höchstens 1-2 mm, die im Fahrbetrieb nicht stören. Ideal für ein Alltags-MTB oder im Winter. Felgen sind von der Stärke her vorne noch gut, hinten mittel. 35 € VHB
- DT Swiss „X445“ Disc-Felgensatz mit 32 Loch, geöst, schwarz. Die Felgen waren bereits eingespeicht, sind aber ungefahren und neu. Kleinere optische Spuren vom Lagern, nichts dramatisches. Gewicht nachgewogen 1x 430 g, 1x 440 g. 59 € VHB
- Panaracer Smoke II/Dart II Reifensatz für vorne und hinten, 26“ x 2.1“, schwarz/blackwall, Drahtreifen, neu und ungefahren, waren nur mal montiert. 25 € fix
- Ritchey Z-Max Megabite Reifensatz 26“ x 2.1“, blackwall, Drahtreifen, sehr guter Zustand, Profil bei 99 %, inkl. Schläuchen, VHB 35 €
- Speichensatz 264 mm, schwarz, 32 Stück, 2,0 - 1,7 - 2,0 mm, 9 € VHB
Shimano-Teile:
- Shimano XTR Kassette CS-M950 ti, 8-fach, Titanversion, 11-30 Zähne, neuwertig, da max. 500 km gelaufen, mit Abschlussring einer XT-Kassette (der Originale ist nicht dabei gewesen), 75 € fix
- Shimano XTR VR-Nabe HB-M910, 36 Loch, NOS, in OVP, mit Schnellspanner, 39 € VHB
- Shimano XT HR-Nabe FH-M732, 36 Loch, NOS, in OVP, mit Schnellspanner, 39 € VHB
- Shimano XT Kurbelgarnitur FC-M730, silber, 175 mm, ohne Blätter (bzw. ggf. mit 34er SSP-Blatt), technisch einwandfreier Zustand, optisch mit Gebrauchsspuren, wobei es eher Reibespuren von den Schuhen/Riemen sind als Kratzer oder Macken, 29 € VHB
- Shimano XTR Kurbelgarnitur FC-M900, 175 mm, mit originalen Blättern mit 46-36-26 Zähnen, technisch Zustand 2, optisch 2-3, 79 € VHB
- Shimano XT-Antrieb 8-fach, NOS und OVP; Kette CN-HG91 116 Glieder, Kassette CS-M737 11-30 Zähne, 49 € fix
- Shimano XT Canti-Set Typ BR-M737, silber, komplett bis aus die Cantiesockelschrauben. Beläge sind hart, müssen erneuert werden. Inkl. einem Satz (zwei Paar) neuer und originalverpackter Mounty Special „Wet Claws“ in rot 29 € VHB, ohne die Beläge 19 € VHB
- Shimano XT Schaltbremshebel/STI, Typ ST-M737, 3/8-fach für Canties. Display links mit Sprung, rechts ohne Funktion (Zeiger bewegt sich nicht), aber alle Gänge schaltbar. Zustand mittelprächtig, Gebrauchsspuren, Schrauben teilweise leicht rostig. 29 € VHB
- Shimano LX Schaltbremshebel/STI, Typ ST-M563, 3/7-fach für Canties, schwarz, Display vom Mäusekino rechts eingedrückt, Bremshebel mit etwas Spiel. Funktion kann nicht garantiert werden, war bei mir nie verbaut, es sind aber alle Gänge schaltbar. 25 € VHB
- Shimano XT Schraubsteuersatz HP-M737, 1 ¼“, NOS aber ohne Kugeln, 19 € fix
- Shimano Deore V-Brake BR-M606, eine Bremse für vorne oder hinten, sehr guter Zustand, Beläge top, 8 €
Anbauteile/Sonstiges:
- Singlespeed-Kettenblatt „SR“, 34 Zähne, für 110 mm Standard-LK, inkl. kurzer Kettenblattschrauben. NOS. 19 € VHB
- Tioga Alu-Kettenblattschrauben-Satz, je 5 Stück mit Schrauben und Muttern, NOS, 12 € fix
- Rockring „Maxx“ Gorilla Series, 5-Arm 94 mm Compact-LK, türkis eloxiert und gold-bronze überlackiert (kann entfernt oder andersfarbig überlackiert werden, testweise ist die Farbe an einer kleinen Stelle auf der Rückseite bereits entfernt worden), 9 € fix
- Rohloff Gehäusedeckel ohne Scheibenbremsaufnahme, schwarz, mit Lager und Dichtring, geringe Gebrauchsspuren, aus Disc-Umbau übrig, 29 € VHB
- Vorbau Syncros Cattlehead, 1“ Ahead, ca. 140 mm/ca. 10 Grad, silber, inkl. originalem Aludeckel + Kralle, guter Zustand, geringe Gebrauchsspuren, 49 € VHB
- Vorbau, Marke unbekannt (Vermutlich Kore!?) mit Syncros-Decal auf der linken Seite, 1” Ahead, 135 mm/ ca. 5 Grad, silber, guter Zustand, geringe Gebrauchsspuren, 19 € VHB
- Tune Sattelstütze „Starkes Stück“, Durchmesser 27,2 mm, ungekürzte Länge von 420 mm, vormals schwarz, jetzt silber poliert, Zustand 2-3, 65 € VHB
- Kore Elite Thermoplastic Lenker, 560 mm breit, Alu-Hülsen an den Enden, 25,4 mm Klemmdurchmesser, Zustand 2, 45 € VHB
- 2x Specialites TA Alu-Flaschenhalter schwarz, Satz 9 € VHB
- „Modus“ Ahead-Steuersatz 1 1/8“ Ahead silber, Zustand technisch 2, optisch leichte Gebrauchs-/Montagespuren, 9 € VHB
- VDO Aero 8.0 Funktacho, für Bastler, funktioniert einwandfrei, der Nehmer muss aber an die Gabel geklebt/getaped werden, die Halter für die Kabelbinder waren abgebrochen, 9 € VHB
- Hermes-Versandverpackungen/Fahrradgaragen/Abdeckungen, Stückzahl je nach Bedarf, günstig im Paket, VHS
- Roach „Orchid“ Radbrillen-Set, sportliche Radbrille mit Wechselgläsern, orange, getönt, klar, mit Brillenbeutel und Hardcase, nur vier Wochen wenig in Gebrauch gewesen, passt leider doch nicht 100%tig. Neupreis 49,95 €, 35 € VHB
- Alpina Tri-Comp Radbrillen/Sportbrillen-Set, jeweils mit drei Wechselscheiben, 15 € VHB
Danke für eure Aufmerksamkeit und Anfragen,
Lg t-age
Aloha,
so, einen Abnehmer gefunden haben folgende Teile:
Danke,
Lg t-age
