(V) Superleichte Rock Shox SID SL in Yeti Grün
15. November 2011
17
Stuttgart
Die Federgabel stammt aus dem Jahre 1999 und ist technisch sowie optisch in einem überragenden Zustand. Sie wurde vor knapp 3 Monaten komplett zerlegt, die Tauchrohre gestrahlt und in Yeti Grün beschichtet. Erneuert wurden die oberen und unteren Bushings (Führungen der Tauchrohre), die Abstreifringe, alle Dichtringe im Inneren, neue Ventile für positiv und Negativkammern, neue Cantisockel und natürlich auch die Dichtringe der Standrohre. Zusammengebaut wurde Sie vorschriftsmäßig vom Fahrradfachgeschäft meines Vertrauens mit Red Rum, richtigem Drehmoment sowie Luftdruckabstimmung für Fahrer um die 82KG und XC Fahrprofil mit 63mm Federweg.
Die Gabel ist natürlich voll funktionfähig und dicht. Kein ÖL oder Luftverlust. Sie verfügt über Cantisockel und is 2000 Scheibenbremsaufnahme. Der Schaft ist für 1 1/8 Ahead und 16,5cm lang. Dabei sind natürlich die Verschlußstoßfen der 3x Luftkammern sowie der Adapter zum aufpumpen.
Gewicht: 1159 Gramm
Herstellerbeschreibung:Rock Shox SID SL
The lightest weight air fork is back with improved technology and longer travel option
Patented Dual Air Technology gives you a more plush ride, more usable travel and more adjustability than basic air spring technologies
Air springs (No MCUs) — Super adjustable; No kits
New C3 Push-Pull Cartridge with separate compression and rebound damping adjustment and a wider range of adjustability
Cartridge Technology separates damping and lubrication oils to minimize weight and maximize performance
Lightweight, hollow crown
Oil bath lubrication system
Travel: 63mm (OE Only: 80mm)
Weight: 2.7 lbs. (1.2 Kg)
Adjustability: Positive air chamber, Negative air chamber, C3 Push-Pull Cartridge (separate external compression and rebound)
Preis: 225Euro /// Update /// Neuer Preis: 199Euro
Grüßle Marquesss :daumen:
Die Brücke deutet auf ein neueres Baujahr hin. So sah die bis 2000 aus:
Es grüßt Armin!
