Verkaufe Verkauft Merlin Mountain Titanium 89/90
8. August 2011
72
München
Das Baujahr konnte bisher nicht genau identifiziert werden, es müsste 1989 oder auch 1990 sein.
Rahmennummer 330X (siehe https://merlintitanium.com/merlin_register.html).
Der Rahmen war mal lackiert jedoch habe ich vom Profi (Bräuer in Hohenbrunn) mit Glasperlen strahlen lassen, das war ziemlich aufwendig und letztlich teurer als anderswo einen Rahmen strahlen und pulvern lassen.
Wer auch eine Gabel benötigt, da hätte ich auch eine passende aus Stahl von Tange bzw. verschiedene.
Details und Maße:
Steuerrohr 120mm
Sitzrohr: 475mm c-t bzw. 440mm c-c
Oberrohr: 570mm c-c
Einbaubreite: 135mm
Preis: 550€
Besondere Merkmale sind:
1. Titanröhrchen zur Bremse
2. Pressfit Lager, ist mit dabei, Welle = 113mm
3. für normale Cantilever Bremse
Ich habe den ganzen Rahmen mehrmals abgesucht und ich konnte keine Dellen oder Risse finden.
Zwei kleinere Mängel gibt es aber dennoch:
1. die eingepressten Lager müsste man tauschen, ich kenne eine Werkstatt die das entsprechende Werkzeug dafür hätte
2. eines der Alu-Flaschenhaltergewinde dreht sich mit und müsste am Besten neu eingeklebt werden.
Ich bin auch bereit gegen bestimmt Teile zu tauschen. Da mein Reiserad samt Equipment gestohlen wurde (Schaden von ca. 2000€) muss ich mir da neues beschaffen, daher auch der Verkauf dieses schönen Merlins. Aber manche Sachen würde ich auch gebraucht nehmen, hier eine kleine Liste:
- Avid Ultimate V-Brake / Lever
- Reisetaugliches hochwertiges Rahmenset für 28" gerne auch mit viel Reifenfreiheit
- gute Packtaschen (hinten) Vaude/Ortlieb evtl. auch Rahmentaschen a la Apidura
- gutes/leichtes 2-3 Personen Zelt (z.B. MSX Hubba NX)
- evtl. nen Tubus Gepäckträger gerne auch ein cosmo/nova set
- supernova tail light in titan grey und/oder SON Rücklicht in rot
SAM_0637.JPG SAM_0638.JPG SAM_0639.JPG SAM_0640.JPG SAM_0641.JPG SAM_0642.JPG SAM_0644.JPG SAM_0645.JPG SAM_0646.JPG SAM_0647.JPG SAM_0648.JPG SAM_0649.JPG SAM_0650.JPG SAM_0651.JPG SAM_0652.JPG SAM_0653.JPG SAM_0655.JPG SAM_0656.JPG SAM_0657.JPG
Hallo Josque, falls der Merlin Rahmen noch zu haben ist, dumme Frage: Ich habe selbst den gleichen Merlin-Rahmen, nur eine Nr. größer (Bj. 89/90, c-t ca. 50 cm). Mir ist er etwas zu groß, vorallem zu lang. Du willst nicht evtl. tauschen und vielleicht ein hochwertiges Reiserad draus bauen? Ich hatte ihn selbst als Tourenrad genutzt. Innenlager ist in Ordnung, die Lager wurden vor nicht allzu langer Zeit mal gewechselt. Der Rahmen ist auch polizeilich registriert. Den Pass gäbe es natürlich dazu. Foto könnte ich dir auch schicken.
Danke für deine Antwort.
LG aus Leipzig
Steve
Was bedeutet denn polizeilich registriert?:rolleyes:
Du hast dir doch nicht etwa so ne Nummer eingravieren lassen oder?o_O
LG
André
Da kommt so ein spezieller Aufkleber drauf, der sich zumindest bei lackierten Rahmen nur schwerlich ablösen lassen und vor Diebstahl zurückschrecken soll.
LG Steve
LG aus Leipzig
Steve
Hey Steve,
Der Rahmen hat bereits einen neuen Besitzer aus Berlin.
