Vivid ultimate rebound Knopf 180° neu positionieren
30. Juni 2025
5
Hi Leute,
Ich habe bei meinem Trek Slash+ den Fox Float gegen einen Vivid Ultimate getauscht.
Soweit sogut, nur ist der rebound Drehknopf ab Werk auf der falschen Seite.
Bei Trek ab Werk ist der Vivid so eingebaut, dass der Knopf nach hinten zeigt.
Normalerweise, wie in meinem Fall, zeigt der Knopf aber Richtung kleines Reservoir, also nach vorne.
Das geht sich zwar ganz knapp aus, aber könnte zu Kontakt mit dem Rahmen führen.
Kann man den Knopf durch Drehen der Bushing Aufnahme um 180° nach hinten ausrichten ohne dabei etwas intern zu beschädigen?
Komplett auseinander nehmen will ich den Dämpfer vorerst nicht, vorher wandert der Knopf in den Rucksack.
Air can würde ich sowieso heute runtergehen für eine token Installation.
Danke sehr.
Perfekt, danke für die schnelle Antwort.
Dann gehe ich das heute Abend an.
[edit] hat problemlos geklappt, keine Ahnung warum ich das so überdacht habe. Dämpfer raus, token rein, drehen Dämpfer rein, 10 Minuten. Danke
