Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
komische frage irgendwie. sinn macht nen 46er dann, wenn de mehr dampf machen willst. allerdings spielt die auswahl der kassette ne weitaus größere rolle. kommt halt ganz drauf an. so pauschal kann man das nicht sagen.
es gibt halt verschiedene abstufungen des ritzelpakets. ich bin nicht auf dem laufenden was es derzeit alles gibt, aber check erstmal das bevor du dir nen andern kurbelsatz oder sonstwas zulegst.
ist nicht so kompliziert, oder?
wenn du dicke beine hast und/oder im gebrige wohnst, dann reicht das 44er womöglich nicht aus.
bei der kassette gibt es verschiedene abstufungen der einzelnen ritzel, 11-32, 11-34, 12-34 (guck' mal bei paul lange).
das hängt davon ab, wo du wohnst, und wie dick deine beine sind... und schließlich auch welche frequenz du trittst
berge (also, ernsthafte) => breitere übersetzung, z.b. hinten 11-34, vorne mit 46er
dicke beine, vorne eher 46er.
ich würde ganz normal anfangen mit 44-32-22 und 11-32; großes kettenblatt kann man einzeln tauschen, kassette ist eh verschleißteil
