Hallo!
Ich bräuchte bitte Hilfe bei der Wartung einer Commencal Hinterradnabe, bzw. eine Anleitung wie die Nabe zerlegt werden kann.
Die Nabe hat keine Beschriftung um herauszufinden welcher Typ die Nabe ist. Informationen zu den Commencalnaben sind im Netz kaum zu finden.
Die Nabe hat den 142x12mm Standard und stammt vermutlich aus einem Meta AM3 2012.
Den Freilauf gibt es als Ersatzteil im Commencal Store:
Die Nabe kann ich aber weder im Commencal Store noch im Netz finden. Deshalb ein paar Fotos dazu.
Auf der Antriebsseite (rechts) konnte ich die Mutter und die Konusschraube lösen, weiter komme ich leider nicht.
Die linke Seite kann ich nicht aufschrauben, weil sich die Achse dreht und ich nirgends gegenhalten kann, wenn die rechte Seite offen ist.
Vielleicht sollte ich die linke Seite zuerst aufschrauben, hier könnte ich gegenhalten, wenn die rechte Seite noch gekontert ist?
Weiters sieht man so eine weiße Paste auf der linken Seite, ist das Montagepaste oder Schraubensicherung?
Ich vermute, dass ich die Achse ausschlagen muß, aber in welche Richtung? Weiß das jemand genau?
Bei der Suche im Netz bin ich auf eine Specialzed Roval Nabe gestoßen, die sehr ähnlich wie die Commencal aussieht:
Korrektur: Specialized Hi-Lo Nabe
Und zum Schluß habe ich bitte folgende Fragen an die Moderatoren von JBS:
Gibt es bitte für die Commencal 142x12mm Nabe folgende Ersatzteile:
· Achse (142x12mm)
· Locknuts bzw Muttern links und rechts, ev. Dichtungen
besonders interessiert bin ich an der rechten 4mm breiten Kontermutter (Innendurchmesser ?mm Feingewinde?)
· Lager (Di, Da, breite, Bezeichnung)
Kann die Nabe komplett, aber ohne Laufrad herum, gekauft werden?
Gibt es vielleicht eine Explosionszeichnung mit Ersatzteilnummern?
Vielen Dank
