Warum werden Ketten in Anzahl der Ritzelfächer eingeteilt?
D
Deleted 607851
Guest
Warum werden Ketten in Anzahl der Ritzelfächer eingeteilt, wenn sich die Ritzel nur in Große unterscheiden und nicht in der Höhe und Breite der Zähne?
Wenn alle Zähne auf der Kassette gleich sind, müßte man auch jede Kette nehmen können, egal ob 9,10,11, oder 12 Fach..
Falsch, die Ketten sind unterschiedlich Breit
Weil die Abstände zwischen den einzelnen Ritzeln kleiner werden; da braucht es Platz für die Kette, sonst klemmt`s...
Links eine alte Sachs Sedis für 8fach, rechts Campa Ekar für 13fach
Damit dürfte die Frage beantwortet sein
Wenn aber die Zähne alle gleich sind, kann man doch auch die Kette gleich breit machen
Das wird nicht gehen.
Es müssen ja mehr Ritzel auf der gleichen Breite der Kassette untergebracht werden. Somit werden auch die Abstände zwischen den einzelnen Ritzeln enger.
Die Folge ist, daß auch die Kette schmaler werden muß.
