Hallo!
Wollte erstmal so nach einer Federgabel schauen,aber eine weitere frage habe ich dann doch dazu noch:
Würde denn eventuell auch eine Doppelbrückenfedergabel darin funktionieren.
Gibt es auch Doppelbrückenfedergabeln die eine Aufnahme für Magura Felgenbremsen haben oder nur welche für Scheibenbremsenaufnahme ?
Bis wieviel mm Federweg könnte ich vorne in meinen MTB Scott Vertigo Comp Fully denn überhaupt einbauen ?
Zur Zeit ist dort noch eine Rock Shox Indy C verbaut,weiss leider auch nicht wieviel mm Fderweg mein Bike überhaupt vorne und hinten hat.
Der Eingelenker ist hinten mit einen Fasttrack 4,0" Travel Dämpfer ausgerüstet,den ich eigentlich sehr gut im Ansprechverhalten finde.
Es gibt verschiedene Einbaupunkte für den Dämpfer am Rahmen und an der Schwinge,leider finde ich dazu nicht mehr Infos.
Scheibenbremsenaufnahmepunkte sind leider nicht vorhanden.
Habe nicht wirklich soviel Ahnung von MTB-Teilen/Parts,etc.,aber das merkt ihr auch schon so.
Hier einige Daten zum Bike,was daran an meinen geändert wurde habe ich bereits darin ergänzt:
Ich danke schonmal im Vorraus für Infos und Empfehlungen
FACTORY DESCRIPTION
FRAME & FORK
Frame Construction: TIG-welded
Frame Tubing Material: 7005 aluminum, double-butted
Fork Brand & Model: Rock Shox Indy C
Fork Material: Magnesium, triple-clamp crown
Front Shock: Rock Shox Indy C
Rear Shock: Fastrax, 4.0" travel
WHEELS
Hubs: Front: Shimano Alivio, Rear: Shimano Alivio/silent clutch
Rims: Araya VP-20, 36-hole
Tires F/R: 26 x 2.25" Schwalbe Black Jack
Spoke Brand: Stainless steel, 1.8mm straight gauge
Spoke Nipples: Brass nipples
COMPONENTS
Component Group: Shimano STX/Alivio
Front Derailleur:
Rear Derailleur:
Brakeset: Magura Blue mit Brakeboostern,Griff mit Stellschrauben für Bremsbeläge
Shift Levers: Shimano Alivio MC15-C RapidFire Plus
Crankset: Shimano Alivio, 24/34/42 teeth
Pedals: Odysseus 3 Cage Bärentatzen
Bottom Bracket: Shimano BB-LP26, 110 mm spindle
BB Shell Width: 68mm English
Rear Cogs: 7-speed, 11 - 30 teeth
Chain: KMC, 1/2 x 3/32"
Seatpost: Aluminum, 27.0 mm diameter
Saddle: Scott Sport
Handlebar: Scott DH
Extensions: Not included
Handlebar Stem: Aluminum
Headset: 1 1/8" threadless Tioga ST2-E
Hier noch ein Bild vom Rad:
FACTORY DESCRIPTION
FRAME & FORK
WHEELS
COMPONENTS
Front Derailleur:
Rear Derailleur:
Saddle: Scott Sport
Handlebar: Scott DH
