Was ist dir an dieser Beschreibung nicht klar ? Postmount 7" bedeutet das eine 180mm Scheibe ohne Adapter passt . ( wie du ja schreibst ) Vorne - hinten ist egal .Formula Vorderrad-Adapter, passend für 203mm Scheiben an Gabeln mit Postmount 7" Zangenbefestigung. Inkl. Schrauben
Warum sollte das wackelig sein ?es sei denn, man würde die Sache mit Unterlegscheiben hochwuchten. Aber das ist mir vom Gefühl her irgendwie zu wackelig
Der 203-Adapter von Shimano passt eben NICHT!? oder ist das ein Adapter von PM6? Verwirrend...Was ist dir an dieser Beschreibung nicht klar ? Postmount 7" bedeutet das eine 180mm Scheibe ohne Adapter passt .
Wenn der wirklich DIREKT und ohne irgendwelche zusätzlichen Basteleien geht, dann wäre das natürlich super.
Macht das eigentlich einen Unterschied, ob der Adapter für vorne oder hinten ist? Ich brauche ja einen für hinten....
Aber woran soll man eigentlich erkennen, dass der nun passt, der Shimano 203er aber nicht??? Das leuchtet mir irgendwie noch nicht so richtig ein.
Wo z.B. ist der Unterschied zu diesem Adapter???:http://www.bike-discount.de/de/kauf...GNJW5iXT2Hl5B36NJf61R5Beby_WIY-6OQaAutI8P8HAQ
Dann währe es bei dem Preisunterschied von Shimanoadapter zu Hope , Formular u. Magura für mich normal den Shimano zu nehmen . Die Preisbildung der anderen ist ja nicht gerade kundenorientiert bzw. schon als Abzocke zu bezeichnen .Anders wäre es, wenn ich eh bestellen müsste..
mit der länge der schrauben hat das nichts zu tun. die halbschalen, wie du sie nennst, sind kugelscheiben, die bei allen adaptern dieser bauart nötig sind (2 schrauben). die schraubenköpfe würden ansonsten schräg aufliegen.Es sind Halbschalen dabei damit in den Schraubenkopf (bei dieser Länge) keine Biegung eingeleitet wird.
Na das schreib ich doch bzw. habe das gleiche gemeint: Schräg aufliegen = Biegung in die Schraube und die soll nur auf Zug belastet werden.mit der länge der schrauben hat das nichts zu tun. die halbschalen, wie du sie nennst, sind kugelscheiben, die bei allen adaptern dieser bauart nötig sind (2 schrauben). die schraubenköpfe würden ansonsten schräg aufliegen.
du hast PM7 = 180mm Direktmontage auf 203mm.
Da passt der beschrieben Magura QM26, und auch der Formula PM7 auf 203.
ich habe am meinem Liteville 301 hinten eben eine 203 mit dem Formula Adpater montiert passt einwandfrei.
Der Unterschied ist das der Formula Adapter mit der Bremszange direkt festgeschraubt wird. Es sind Halbschalen dabei damit in den Schraubenkopf (bei dieser Länge) keine Biegung eingeleitet wird.
Der Magura wird zuerst am Rahmen angeschraubt und dann die Bremszange auf den Adapter (also 2 Verschraubungen).
Der Formula spart Platz und schaut meiner Meinung nach besser aus.
Habe noch zwei QM 26 gebraucht wenn du einen willst schreib mir ne PM.
Grüsse
Firstboner
PS ich bin mir nicht sicher glaube der hope passt nicht
Hattest Du vorher hinten einen Adapter verbaut, oder sitzt der Bremssattel direkt am Rahmen in Kombination mit der 180er Scheibe?Hi ite ich habe n radon slide 140 von 2014 und will auf 203er hope scheiben umbauen da ich vorher avid 180mm fuhr
Jetzt ist die frage welchen adapter ich briach da ich nämlich die passende hope evo e4 bremsanlage für vorne und hinten fahre und somit auch vorne und hinten auf 203 umbauen will
