Welcher Dämpfer in Kona Coiler Deelux 04?
7. Februar 2006
Reutlingen
Servus Leutz,
habe vor für meine kleine ein Kona Coiler Deelux 04 in Größe S zu kaufen. Nun habe ich folgendes Problem: Welche Dämpfer mit 200mm Einbaulänge gibt es die wenig Hub bzw. Federweg haben. 170mm sind für meine kleine eindeutig zu viel, denke so an max 150mm. Und soweit ich weiss kann man den Dämpfer beim Coiler nur in einer Position verbauen.
Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt...
Grüße aus Reutlingen
Naseweiss
Komisch! Habe mich informiert und gesehen das der Dämpfer 200mm Einbaulänge hat. Wie komme ich da auf 130mm??? Wenns mit 130mm stimmt wäre ich glücklich, reicht nämlich vollkommen für ne Frau:D
Ein Dämpfer mit 200mm Einbaulänge (Loch zu Loch) hat zwischen 50 und 53mm Hub.
Was dabei dann an Federweg rauskommt ist das Produkt aus:
Dämpferhub x Übersetzungsverhältnis
Ich nehme an, daß das Coiler ein Übersetzungsverhältnis zw. 1:2,5 bis 1:3 hat, was inetwa 120 - 150mm Federweg am Heck entsprechen würde.
Das mit 130mm müsste hinkommen. Habe jetzt mehrere Coiler angekuckt und alle haben mit Fox Vanilla RC 130mm Federweg.
Habe den Vanilla RC bei mir schon verbaut und bin sehr zufrieden damit, allerdings suche ich nen ungefähr vergleichbaren Dämpfer welcher günstiger ist. Evtl. auch Luft?!
Vergleichbar mit einem Vanilla RC ist leider gar nichts, da er einer der besten Stahlfederdämpfer ist, die ich kenne.
Bei den Luftdämpfern würde ich viell. einen Fox Float (ohne Propedal) oder einen DT-Swiss mit Lockout nehmen (alternativ den HRV).
