Welches dieser MTB ist zu empfehlen bzw. abzuraten
17. April 2023
2
Ich suche für den Anfang ein günstiges Bike bis 500€. Ich schätze mal das es 50% Straße und 50% Wald- und Schotterwege bewegt wird. Also keine Sprünge oder Ähnliches.
Hier wären drei Gebrauchte aus meiner näheren Umgebung die mir zusagen würden. Kenn mich leider kaum damit aus.
Welches dieser MTB hat hier das beste Preis-Leisttungs Verhältnis?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ampaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Ansonsten nehmen ich auch gerne Vorschläge für etwas anderes an.
Hinfahren, draufsetzen und damit fahren - für den von Dir beschriebenen Einsatz taugt auch das Trekking von Bulls, aber mglw. gefällt Dir das Handling des Stevens (oder Cube) besser (?) ...
poste doch mal nen link zum jeweiligen rad, aus dem man auch die ausstattung rauslesen kann. beim stevens steht ein bisschen was dabei. das ist aber wenig erquickend. wenn es eh bei dir in der nähe ist, ist
definitiv die beste empfehlung. muss ja letztlich von der größe her passen
Ja. Gestern geholt. Der Verkäufer meinte aber noch den Ständer vorher abschrauben zu müssen als wenn's selbstverständlich ist das der nicht dabei ist. Ziemlich link...
Fahrrad selbst gefällt mir aber bis jetzt
Wenn die Lockout Funktion betätigt ist, muss die Gabel dann komplett starr sein oder wird die nur stark "gedrosselt"?
Kann jemand eine Gabelpumpe empfehlen?
Kenn die Gabel jetzt nicht explizit, aber in aller Regel bewirken die Lockout Hebel eine maximale Druckstufendämpfung. Heißt, die Gabel federt schon noch etwas. Das ist ja auch gut so. Geht ja nur darum, das sie nicht wippt.
Da bei jedem Canyon zb eine Gabelpumpe dabei ist, werden die oft bei Kleinanzeigen vertickt. Die taugen mE ganz gut.
https://www.bike-components.de/de/Procraft/Daempferpumpe-Blow-Up-II-p17251/Günstig, langlebig, einfach aufgebaut, lässt sich zerlegen. Man kann mit dem Hebel das Ventil öffnen und schließen => es entweicht beim Abschrauben nur die Luft aus der Pumpe.
Gibt viele gute Pumpen.
RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc
Ist es so, dass der Lockout erst nach einem cm greift, oder macht der nicht ganz zu?
Viele gabeln locken absichtlich nicht 100 Prozent. Diese meines Wissens schon.
Du kannst prüfen, ob der Zug gespannt ist: Pop Lock drücken und kucken, ob sich das Drehdings an der Gaben noch weiter drehen lässt.
Pumpe hab ich bestellt 👍🏼
Wird insgesamt wesentlich härter aber halt nicht ganz starr.
Weiter drehen muss ich noch mal probieren. Also scheint das ja schon mal kein Defekt zu sein.
Hebel Richtung Ventil.
Wenn der Hebel weggeklappt ist also absteht, ist das Ventil im Dämpfer gedrückt, offen.
Du kannst das prüfen, indem du den Stift der Pumpe reindrückst und dabei den Hebel betätigst.
