Welches Hinterradlager?
Servus Manfred!
In den Specs von Trek steht zumindest das: "Bontrager, gedichtete Lager, Center Lock-Aufnahme, Boost148". Außerdem ist ein Shimano kompatibler HG - 8 bis 10fach Freilauf verbaut.
Ich weiß jetzt nicht, was genau du benötigst, du kannst aber vielleicht mal dort anrufen und klären, worum es geht: https://www.derfahrradhaendler.de/
Ebenso bekommst du auf der Seite von Trek einigen Support:
https://www.trekbikes.com/at/de_AT/bontrager?clear=true
Wenn es dir tatsächlich um Lager in der Hinterradnabe geht, würde ich mit deinem Kenntnisstand wirklich besser bei einem Trek-Händler vorbeisehen.
Beste Grüße, Armin.
das Hinterradlager hat etwas Spiel. Ich habe jemanden der es tauschen kann. Der Plan war oder ist es vor ab zubesorgen. Der Weg zu einem Treckhändler ist natürlich möglich.
mfg
manfred
Würde sogar sagen nötig und nimm da auch das Laufrad mit . Denn ohne genau zu wissen welche Nabe verbaut ist kann auch der Trekhändler nichts besorgen .
Darum kann hier niemand sagen welche Lager verbaut sind da meines wissen nach Bontrager die Naben von irgend einem Erzeuger zukauft .
