Welches Innenlager?
22. Mai 2015
2
beim Rad meiner freundin muss Innenlager und Kurbel gewechselt werden. Will nich viel Geld ausgeben, deshalb gerne eine Kurbelgarnitur nehmen, die hier noch rumschwirrt. auf das alte Lager passt sie nicht (viel zu nah am Rahmen). Da aber eh ein neues Lager her muss, könnte och ja einfach eins mit längeren Achsen besorgen!? Aber wenn ja, wie lang?
Momentan verbautes Lager: laut Zollstock ca. 115ner Achslänge
Die Abstände der Kurbeln zum alten Lager seht Ihr auf folgenden Bildern.
alte Kurbel:
neue gewünschte Kurbel:
ach so. die neue Kurbel ist ne 48er, die alte ne 42er, ein neuer Umwerfer, der 48 Zähne schafft wird aber eh besorgt.
Was sagt Ihr? Welche Länge werde ich wohl brauchen bzw. wieviel mm zusätzlich zur alten Länge, sofern das überhaupt funktioniert? Habe halt keine Ahnung von Kettenlinie irgendwelchen Winkeln etc. und kann nur mit sogenanntem Halbwissen dienen;)
Besten Dank für den Support!
Das kannst Du prima selbst ausrechnen. Miss den Abstand vom zB kleinen Kettenblatt zu zB der Schraube oder dem Schaltzug oder so aus. Einmal mit alter und einmal mit neuer Kurbel. Das nimmst Du mal 2 und weisst, wie viel länger das neue Tretlager sein muss um auf die gleiche Kettenlinie zu kommen.
Aber ehrlich gesagt finde ich, dass es mit der neuen Kurbel besser aussieht als mit der alten Kurbel. Probier das doch erst mal aus.
Erstmal danke für die Antworten!
Habe gerade, weils so schön ist und der Kurbelabzieher gerade mal hier, von meinem Winterfahrrad die Kurbel abgezogen und dort mit der Kurbel, um die es hier geht getestet. Effekt: dort schleift sie auch am Rahmen bei einer Innenlagerachslänge von ca. 122. Das bedeutet dann wohl, dass ich ein noch größeres Innenlager besorgen muss?! 127? Oder ist das von Rahmen zu Rahmen unterschiedl.? Was meint Ihr?
