Wie Kontermutter an Nabe lösen ?
15. Juni 2003
Stuttgart
wie löse ich diese blöde Kontermutter auf der Welle an der vorderen Nabe. Eine Seite geht ja noch ganz gut weg. Auf der anderen Seite dreht sich dann aber beim Versuch die Mutter zu lösen die Welle mit. Bin dankbar für Tipps, Christoph
Es reicht doch wenn du nur eine Seite löst, dann kann man die Achse ganz rausziehen!
Ausserdem wirds schwierig beim Zusammenbauen wieder genau die Mitte zu finden, wenn du beide Seiten aufmachst.
Wenn dus trotzdem machen willst brauchst du spezielle Gabelschlüssel, die dünner als herkömmliche sind...
Wenn ich die Welle rausziehe, kommen mir dann die Lager entgegen ?
Ich würde mir gerne einen Fahrradständer im Auto bauen. Dazu wollte ich die alten Naben nehmen, um als Aufnahme für die Gabel zu dienen. Die Kontermuttern wollte ich durch Winkel ersetzen die ich auf ein Brett schraube.
Schwachsinnsidee ?!? Ich dachte das wär ganz einfach :rolleyes:
Wenns ne Shimano Nabe ist, dann fallen dir die Kugeln entgegen, ja!
Aber wenn du eh alte Naben nimmst kannst ja auch direkt in den Flansch Löcher bohren und da deine Winkel anschrauben!?
