Maxxis Gummimischungen
MAXXIS bietet verschiedenste Gummimischungen an, die jeweils speziell für den spezifischen Einsatzbereich eines Reifens bzw. einer Reifenkategorie entwickelt wurde. Die Zahlen unten entsprechen dabei der Härte der Gummimischung, die nach einem internationalen Standart für die Härtemessung gemessen wird: Je höher die Zahl, desto härter ist der Gummi. Im Allgemeinen ist die Lebensdauer einer weicheren Mischung kürzer, aber die Haftung, Dämpfung und Performance besser. Bei
MAXXIS erhalten Sie aber auch weichere Mischungen mit sehr langer Lebensdauer, wie unsere 60a MaxxPro Mischung. Die ausschliessliche Verwendung hochwertiger Rohstoffe und unsere hohe technische Kompetenz sind die Basis dafür, dass unsere Gummimischung in jeder Klasse herausragende Eigenschaften bieten
70a
maxxis allround compound (70a)
Unsere Mischung für XC, BMC und Trekkingreifen: Sehr lange Lebensdauer, sehr geringer Rollwiderstand und gute Haftung zeichnen diese
MAXXIS Qualitätsmischung aus
60a maxxpro compound (60aMP)
Die MaxxPro 60a Gummimischung überzeugt alle, die sie testen: Hohe Traktion, kombiniert mit guten Rolleigenschaften und sehr hoher Lebensdauer. Das Geheimnis von MaxxPro ist die
100% perfekte Verteilung der Russmoleküle in der Gummimischung. Die Technologie von
MAXXIS ermöglicht es, diese Moleküle kleiner zu mahlen und deshalb dichter anzuordnen als in den Mischungen anderer Hersteller. Das Resultat ist eine glättere Reifenoberfläche, die deutlich länger hält als tratitionelle Mischungen. Weitere Vorteile: bei Schnitten im Profilgummi wird das Wachstum des Risses verhindert oder minimiert. Der
Reifen rollt besser, da sich der Gummi langsamer wieder zurückformt, nachdem er ein Hinderniss überrollt hat - er hat eine höhere Dämpfung
42a supertacky compound (42a/ST)
SuperTacky, die Gummimischung, mit der
MAXXIS Reifen die erfolgreichsten
Reifen bei Downhill Race wurden, bieten wir in der original Rennqualität allen Fahrern an. Die höhere Dämpfung und die bessere Tracktion bringen bei professionellen Fahrern pro Downhilllauf eine Zeitverbesserungen von mehreren Sekunden, für Normalfahrer einfach mehr Grip und mehr Fahrspass. Ein Tipp für engagierte Bikeparkfahrer: SuperTacky vorne und MaxxPro hinten - eine empfehlenswerte Kombination von Grip und Lebensdauer
40a slowreezay compound (40a/SR)
Unsere DH Pros wollten eine Mischung, die noch langsamer zurückfedert und damit nicht über Felsen, Wurzeln und andere Hindernissen springt, sondern daran klebt. SlowReezay ist mehr als nur weich - es ist eine extrem gedämpfte Mischung, die sehr langsam ausfedert und damit das Rad länger am Boden hält.
MAXXIS Reifen sind die dominierenden
Reifen bei DH Rennen. SuperTacky und SlowReezay sind original Serienmischungen, die die Profis bei allen Rennen fahren. Die Lebensdauer dieser Rennreifen ist dabei kürzer als die unseren anderen
Reifen, die Performance aber deutlich höher. Je nach persönlichem Fahrstil und Rennkurs bevorzugen die Racer das exaktere Fahrgefühl der Supertacky oder die noch stärkere Dämpfung der SlowFreezay Mischung
