Sogar passende Socken zum Bike?Moinsen,
ich lasse demnächst meine Dämpferwippen schwarz eloxieren, aber dafür müssen die Kugellager raus.
Die sitzen ziemlich stramm drinnen, hat jemand einen Tipp für mich, wie man diese ohne Beschädigung entfernen kann?
Ich habe diese auch nicht als Ersatzteile im Netz gefunden.
Anhang anzeigen 362329 Anhang anzeigen 362331
thx und lg
Jepp, aber die schwarzen Socken sind schon bestellt, hoffentlich kann ich die Kugellager rausnehmen, sonst muss ich die Socken zurück schickenSogar passende Socken zum Bike?
Nicht dein Ernst, wonach hast du denn gesucht? https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=6902rsIch habe diese auch nicht als Ersatzteile im Netz gefunden.
Oh mann, entschuldige. Ich habe nur nach "Radon-Ersatzteilen" gesucht...Nicht dein Ernst, wonach hast du denn gesucht? https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=6902rs
Zerstörungsfrei kriegst du die nicht da raus, weil du ja am Innenring ansetzen musst.
Ich würde schon Lager eines Markenherstellers à la SKF o.ä. kaufen. Du solltest sie aber in jedem Fall selbst noch einmal öffnen und nachfetten.Oh mann, entschuldige. Ich habe nur nach "Radon-Ersatzteilen" gesucht...
Kannst du einen Hersteller empfehlen, oder ist es egla?
Danke dir, jetzt hatte ich schon welche bei Kugellager-express.de bestellt. Die werde ich wohl aber wieder zurückschicken, ich konnte die vorhandenen Lager so aus dem Alu-Körper drücken. Ich habe mir dafür ein Werkzeug gebaut.Ich würde schon Lager eines Markenherstellers à la SKF o.ä. kaufen. Du solltest sie aber in jedem Fall selbst noch einmal öffnen und nachfetten.
Hier stehen einige interessante Infos drin:
http://www.mtb-news.de/forum/t/slide-hinterbau-lager-wartung.512874/
Hast du die alten Lager ohne Beschädigung rausbekommen? Könntest du evtl ein Bild deines Eigenbauwerkzeugs reinstellen?Danke dir, jetzt hatte ich schon welche bei Kugellager-express.de bestellt. Die werde ich wohl aber wieder zurückschicken, ich konnte die vorhandenen Lager so aus dem Alu-Körper drücken. Ich habe mir dafür ein Werkzeug gebaut.
lg
habe es wie der auseinander gebaut. Ich habe dafür mein "Dämpferbuchseneinpressgewindewerkzeug" genommen und auf der "oberen" Seite ein Stück Metalrohr mit Panzertape befestigt, in das das Kugellager passte. Dann habe ich einfach das Kugellager von hinten durchgedrückt, der gleiche Vorgang wie beim einpressen der Dämpferbuchsen.Hast du die alten Lager ohne Beschädigung rausbekommen? Könntest du evtl ein Bild deines Eigenbauwerkzeugs reinstellen?
Achso, ok...habe es wie der auseinander gebaut. Ich habe dafür mein "Dämpferbuchseneinpressgewindewerkzeug" genommen und auf der "oberen" Seite ein Stück Metalrohr mit Panzertape befestigt, in das das Kugellager passte. Dann habe ich einfach das Kugellager von hinten durchgedrückt, der gleiche Vorgang wie beim einpressen der Dämpferbuchsen.
