aha... interessant!Mit dem weißen Tool von SRAM (11.4015.206.000) gehts ohne Probleme.
Also doch was passendes drehen (lassen).Feingefühl wie ein Schmied?
Der schmalere Teil der Staubdichtung verschwindet im Tool bzw. liegt innen an, ist das Tool plan ist auch die Staubdichtung plan. Wenn ich natürlich von einer alten Sektor o.ä. ausgehe und dementsprechend draufhaue "ist ja ein Anschlag eingebaut", dann wirds natürlich nichts.
hast du das tool bzw. damit schon gearbeitet? nicht, dass wir aneinander vorbei reden. ich stell mal bilder ein.Feingefühl wie ein Schmied?
und an was für einen defekt denkst du da konkret? wegen dem druck solltest du mal deine pumpe prüfen. wenn ein 60kg männchen eine pike mit 95 PSI fährt, hat er eine starrgabel. ich hab 2 pike, die ich mit ca. 55 - 60 PSI bei 95kg fahre. kollege mit 10kg weniger ist etwa 5 PSI drunter. klar spielt die sitzposition ne rolle, aber bei deinem gewicht bewegst du die pike mit 95 PSI definitiv keinen milimeterDas klingt eher nach defekt, ich fahr sehr ähnlichen druck in der 140 29er Pike bei 60kg (~22% sag).
und wie äußert sich ein undichtes casting? schlimmstenfalls kommt da etwas öl dann raus. aber auf den rest der funktion hat das keinen einfluss. einfedern kann die gabel dennoch. oder was verstehst du unter casting?Bei mir war das Casting undicht und die Symptome ähnlich.
Bin jetzt bei ca. 55PSI und so spricht die Gabel einigermassen an, wenn Huindernisse kommen.
keine chance. ich bin mit dem abstreifer, bevor ich das teil gekauft hab, durch drei baumärkte gerannt aber da gibt es nix auch nur annähernd passendesVielleicht mit Kunststoff von nem Sanitärrohr aufholen?
lest ihr eigentlich auch, was ich schreibe? das casting ist nicht rund um den abstreifer plan sondern geht direkt nach oben weg und das über den umfang auch nicht symmetrisch sondern unterschiedlich. da ist es mehr als schwer, einen anschlagpunkt zu finden. auch wenn eure Ideen natürlich naheliegend sind. außer die mit Klebstoff und Klebeband. das wird nicht halten
wenn überhaupt!!!!!!!!!!!!ich wage zu behaupten, dass die hälfte derer, die da mitredet, noch nie abstreifer gewechselt hat
