D
Deleted 347960
Guest
Die Kettenstrebe ist nur in Tretlagernähe weit genug Richtung Radmitte versetzt. Wenn das Kettenblatt zu groß wird, reicht es daher in den Bereich, wo die Ketttenstrebe weiter nach außen steht und kann mit dieser kollidieren. Du kannst ja mal sehen, wie viel Platz noch nach hinten ist, wenn Du den Kettenblatt Durchmesser immmaginär vergrößerst. Ein 34er ist 34/30 mal so groß, wie dein jetziges. Wenn Du dann ein 38er verwenden willst, musst Du berücksichtigen, dass dies 38/30 mal so groß ist und der äußere Rand noch weiter nach hinten wandert. So kannst Du Dir mal eine Idee davon machen. Allerdings fürchte ich, dass der gute Mann bei Canyon sich ganz gut auskennt mit der Sache und dass Du wirklich besser ein Rennrad gekauft hättest, so wie sich das hier liest.mhh, aber was stört es denn die Kettenstrebe , wenn das Ritzel vorne größer wird? Verstehe das nicht. Da müsste doch eigentlich mehr Platz entstehen oder? und so nebenbei ... hab hier kein thread aufgemacht um mir Backpfeifen abzuholen ^^
