- 8. Oktober 2008
- 14.012
Carbon Paste deshalb weil da Partikel drin sind die die Reibung erhöhen. Deshalb ist das was du hast dafür eher nicht geeignet
Was ich rauslese ist das ich keine carbonpaste verwenden soll
Hallo.
Muss mal doch lieber nachfragen. Wie kann oder soll ich die BikeYoke Stütze in meinen Carbon Rahmen montieren.
Was ich rauslese ist das ich keine carbonpaste verwenden soll. Hab zuhause Motorex bike greasa 2000 oder white grease. Was soll ich verwenden bei der Stütze? Und sattelklemme auch leicht fetten am Rahmen??
Aus der Montageanleitung der Revive:Carbon Paste deshalb weil da Partikel drin sind die die Reibung erhöhen. Deshalb ist das was du hast dafür eher nicht geeignet
Das hab ich gelesen. Hab dann gegoogelt , Alustütze fest im carbon Rahmen. Wegen fett schreiben dann wieder viele.Aus der Montageanleitung der Revive:
Ist übrigens im ersten Post hier im Thread auch beschrieben.
Nimm es!Das hab ich gelesen. Hab dann gegoogelt , Alustütze fest im carbon Rahmen. Wegen fett schreiben dann wieder viele.
Kein Plan was ich nehmen soll für fett. Hab halt motorex daheim
Also hab ich nochmal getestet hat die vorgeschrieben 5nm hab es auch etwas gelockert und nochmal entlüftet. Ich sag mal von 10mal langsamen Ausfahren , geht es 8mal und 2 mal bleibt es hängen.Eventuell Sattelklemme zu fest / klemmt nicht gleichmäßig.
Löse die Sattelklemme etwas, und teste dann noch einmal.
Mach doch mal ein Video und stelle es hier rein. Man sollte eine Ahnung bekommen, von was für einer Geschwindigkeit wir hier reden. Hat du die Klemme mal komplett aufgemacht?Also hab ich nochmal getestet hat die vorgeschrieben 5nm hab es auch etwas gelockert und nochmal entlüftet. Ich sag mal von 10mal langsamen Ausfahren , geht es 8mal und 2 mal bleibt es hängen.
Man muss dann an der Stütze drücken damit sie sich weiterbewegt.
Ist das jetzt normal oder muss ich was einstellen noch oder öfter entlüften.
Wie erwähnt die Stütze ist neu
Zug hab ich auch schon mehr oder weniger probiert keine Änderung.
Ja hab die Klemme nur ganz wenig angezogen so das die Stütze grad nicht rutscht. Is das gleiche Verhalten.Mach doch mal ein Video und stelle es hier rein. Man sollte eine Ahnung bekommen, von was für einer Geschwindigkeit wir hier reden. Hat du die Klemme mal komplett aufgemacht?
Geb i dir recht. Nur so langsam ist es jetzt auch nicht , wenn ich den Hebel durchdrücke funktioniert sie einwandfrei . Mir ist es nur aufgefallen ,wenn ich die Stütze sanft ausfahren will ( nicht in Zeitlupe ) das sie manchmal hängen bleibt und ich mit der hand nachhelfen muss.Das hört sich ja schon fast so an, wie wenn du den Remote nur ganz leicht drücken würdest, damit die Stütze ganz langsam ausfährt.
Das macht doch kein Mensch. Vor allem net auf dem Trail. Drück den Hebel auf anschlag und dann muss die Stütze mit voller Geschwindigkeit, ohne zu hacken ausfahren- fertig.
Und zur zugsammen. Da muss man an so ner Stütze auch kein Staatsakt draus machen. Ist der Remote nicht betätigt, sollte kein Zug draus sein, die die Stütze sonst auslösen könnte.
Wenn man ihn durch drückt sollte er die Stütze sauber auslösen. Da ist aber deutlich mehr Spielraum drin wie bei nem Schaltwerk.
Korrekt! Andy war mit der Familienplanung zum Glück schon durch.Hach, Speci Klötenschießer
Mach ein Video. Lad es bei Youtube hoch und verlinke es hier...
Ansonsten alles Klaskugelraten.
Und das Verhalten scheint erstmal nicht normal zu sein. Egal was der Grund dafür ist.
Warum sollte das auch normal sein?
Ist die Stütze wirklich neu Neu oder als "neu" aus zweiter Hand gekauft?
Danke dir.Was du noch probieren kannst:Stütze wieder raus und mal ohne Bowdenzug ein/ausfahren lassen.
Bei 3:20min sieht man wie ich das meine...
Wenn die so auch "hakelig" ausfährt dann ist mit der Stütze etwas nicht in Ordnung.
Wenn die so ordentlich ausfährt haut was mit dem Hebel/Bowdenzug nicht hin...
