Canyon Spectral AL 2015 / 2016 / 2017
Moin,
Mir geistert schon länger die Idee durch den Kopf mein 2015er Spectral auf 1Fach umzubauen.
Was genau brauche ich dafür alles?
Also wegen Innenlager Freilauf usw
PS. Es geht um 1x12
SRAM, shimano gibt es doch noch gar nicht zum nachrüsten als 1x12 oder zumindest ist es noch nicht gelistet bei Bike Discount usw
Hast recht, hab ich glatt übersehen, dass das noch nicht lieferbar ist.
Dann wie gesagt: Welche Laufräder hast du drinnen? Und auf welche Qualitätsstufe möchtest du gehen?
GX, X01 oder XX1? Ist ja denk ich auch eine Preisfrage, deshalb: Das Set für die GX kostet ~ 380€, das X01 ~ 1000€ und die XX1 ~ 1200€.
GX sollte eigentlich für meine Ansprüche reichen. Ich hab nen DT Swiss M1700 Spline 2 Laufradsatz drin
Der Dt Swiss ist schonmal gut, der ist einfach umzurüsten. Weißt du ob du Zahnscheiben oder Sperrklinken in deinem Freilauf hast? Bei Zahnscheiben hast du 2 silberne, fein gerasterte Scheiben die ineinander greifen, bei Sperrklinken, hast du eben 3 Sperrklinken an deinem Freilaufkörper dran. Wenn du es nicht weißt, dann zieh den Freilauf einfach mal ab und schau nach. Wenn du nicht weißt wie das geht: Einfach von der Achse runterziehen, am besten gehts mit Kassette, weil du da gut dran greifen kannst.
Es dürften Zahnscheiben sein wenn ich mich recht entsinne
Okay
Wenns Zahnscheiben sind, dann brauchst du diesen Freilauf: https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=52677;menu=1000,2,98;mid[69]=1;pgc[18407]=0;pgc[6621]=17032;page=1
Innenlager: https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=264026;menu=1000,2,81;pgc[61]=23452
GX-Eagle Gruppe: https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=284494;menu=1000,2,16;pgc[66]=24532;page=2;orderby=3
Beim Innenlager bin ich mir leider nicht sicher was die Einbaubreite angeht, wird auch schwer für mich, dass von unterwegs rauszufinden. Allerdings glaube ich, dass es 92mm war.
Okay
Schaltauge nicht vergessen:bier:
Kurzer Erfahrungsbericht wegen meiner knackenden Hinterradfelge XM 1491 Spline :
- Habe direkt Kontakt mit Dtswiss aufgenommen
- Retourenschein umsonst (GLS)
- Bearbeitungszeit ca. 1 Woche zzgl. Versandszeit
- Beide Felgen komplett mit Kassette, Reifen und Bremsscheiben eingeschickt
- Es wurde der Felgenring der hinteren Felge ersetzt, an der vorderen soweit ich das gesehen habe nichts. Also wieder komplett die OEM Canyon XM 1491 Laufräder zurück bekommen
- Ich habe die Felgen mit demontierten Bremsscheiben, abgebauter Kassette und hinten ohne Mantel/Schlauch zurückbekommen
- Rechnung beträgt 145 Euro (für mich 0 Euro)
- Für die vordere Bremsscheibe musste ich mir noch einen Centerlock-Adapter besorgen (Innenlager Werkzeug für Shimano Hollowtech II passt)
Jetzt ist alles wieder eingebaut und das Knacken ist weg :)
Eigentlich gleiches Problem bei mir, jedoch hat DT Swiss beim ersten Reparaturversuch es nicht wegbekommen, so dass ich das HR erneut eingeschickt habe und nun eine neue Felge (XM481) zurück bekommen habe. Es wurden jedoch die alten Speichen und die Nabe wieder eingebaut. Leider konnte ich es noch nicht testen, da ich auch das VR eingeschickt habe, zwecks Tausch aufgrund der Optik.
Hier ärgert mich eigentlich die Optik. Das Design der XM1491 passte sehr gut zum CF 9.0, beim XM481 sind nur einfache Aufkleber drauf.
Hallo miteinander. Hab heute mal die Kurbel meines 2016er Speci 8.0 EX ausgebaut und gesäubert. Dabei ist mir dieser Riss aufgefallen. Hat schon mal jemand ein Materialproblem mit dem Tretlager gehabt?
Kann es vielleicht der Klarlack sein? Vielleicht gibt es ja Erfahrungswerte.
Merci im Voraus
Ich hoffe Du bist noch in den 2 Jahren. Das schaut sehr nach Riss aus (nicht nur Klarlack).
Welche zwei Jahre?
Canyon gibt 6 Jahre Garantie auf den Rahmen:ka:...hab’s im Februar selbst noch mit nem 3 Jahre alten Strive ausprobiert :D
@der_erce sieht mir nach nem Riss im Lagersitz des Hauptschwingenlager aus.
Würd ich reklamieren und einschicken.
Du kannst das ganze beschleunigen wenn du den nackten Rahmen einschickst und den neuen dann wieder selbst aufbaust.
Sparst so auch die Werkstattkosten falls du über die gesetzlichen zwei Jahre Garantie raus bist.
Innerhalb der freiwilligen Canyongarantie muss man die Nebenkosten für Porto und Montage selbst zahlen.
Welche zwei Jahre?
Vielen Dank für deine Einschätzung. 6 Jahre kann ich bestätigen. Und auch das Prozedere ist mir bekannt. Denn ich habe kürzlich erst eine relativ ähnliche Situation gehabt. Dann muss ich wohl morgen telefonieren :(
Ernstgemeinte Frage, nicht böse sein: Wie kommt man bei DEM Schadensbild auf die Idee, dass das vielleicht nur der Klarlack sein könnte? Dass die Risse durchs Material gehen sieht doch ein Blinder.
Ganz ehrlich, war es eher nur die Hoffnung an die ich mich geklammert habe. Dass die Risse durchgehen sieht man nicht, man kann es erahnen. Und ohne das Lager auszubauen ist das auch nur mutmaßen. Aber ich verstehe aber deine Frage.
Suche Zughalter für den Hauptrahmen des Spectrals.
Hat noch jemand einen oder welche übrig? Falls ja freue ich mich über ein Angebot über pn
Versuchs über Facebook.
Hat bei mir quasi ohne Wartezeit funktioniert und wenn’s doch etwas dauert bis die Antwort kommt kannste in der Wartezeit wenigstens was sinnvolles tun.
