Canyon Torque Wippenlager defekt
bastard1979
Freddy
22. Oktober 2006
31
Neustadt Weinstrasse
Hallo, bei mir steht der Rocker Arm oder Rockerarm unter Spannung und das Lager 7902 zerlegt sich dadurch. Könnte mir jemand die Maße an seinem Fahrrad nachmessen?
Also den Lagerabstand bei einbebauter Wippe 68,2mm und bei ausgebauter Wippe 66,2mm. Danke
Es passiert folgendes, siehe Bild:
anschließend sieht es dann so aus:
Hatte ein änhliches Problem bei meinem Torque FRX 9.0 Ltd. aus 2011.
Bei mir hat es immer das Lager aus dem Lagersitz gezogen. Hab das Teil eingeschickt und die Wippe wurde getauscht.
mhhh, die wippe wurde immer gut erzogen, kann also nicht verzogen sein...
spaß beiseite, deshalb wären mal die gemessenen Lagerabstände bei ein- und ausgebauter Wippe interessant.
