Cube Stereo Kugellager wechseln.
26. April 2014
Hi
Das sind die Lager vom Umlenkhebel des Hintern Dämpfer. Die würde ich gerne wechseln.
Auf Jeder Seite 2 Lager 10 x 19 x 5 mm, und Zwischen den Lagern ein Rotes Innengewinde aus Aluminium um die Schrauben die den Umlenkhebel halten gegen halten zu können.
Mit welchem Werkzeug bekomme ich die Kugellager 100% aus dem Karbon Rahmen ?
Gruße philipp :D
Re: Cube Stereo Kugellager wechseln.
Schwierig.... o_O
Leider benutzt Cube da immer diese beschi$$ene Konstruktion für die Lagerung :rolleyes:
Da bleibt wohl nur ein Innenlager-Auszieher.
Wenn Du Dich da nicht auskennst lass besser einen Spezialisten ran bevor der Rahmen geschrottet ist.
Um was für ein Bike gehts denn eigentlich genau? Hast mal ein Gesamtbild?
Sieht aus wie ein Stereo.Habe meineLager erst erneuert.Mit einem Durchschlag vorsichtig austreiben.dann zwei alubuchsen organisiert mit aussendurchmesser 18,5 mm innen 10mm ,gewindestange durch und einziehen.vorher etwas carbonfett drauf fertig.
Dirty Variante: 8mm Imbusschlüssel mit Kugelkopf rein und die erste Lager rausklopfen. Für den zweiten kannst Du dann ein Stecknuss nehmen was gut auf dem Lager aufliegt. Einzeihen geht auch mit Stecknüsse und Gewindestange (oder Achse von alte Hinterradnabe), die äussere Rand muss gut aufliegen und musst schauen dass es nicht verkantet...
