Momentan kann man nur auswählen, ob ein IR Signal erzeugt wird, oder ob der Tastendruck 1 zu 1 weitergeleitet wird (inkl. Prellen). Allerdings wäre es kein Problem die Software dementsprechend zu erweitern. Der Ausgang kann aber max. 40mA schalten, d.h. man bräuchte noch einen zusätzlichen Transistor.Ließe sich der auch irgendwie als Ein-/Ausschalter konfigurieren (notfalls hardwaremäßig als Sonderanfertigung)?
Ich muss leider gestehen, dass das bei der Temperaturregelung über den internen Sensor nicht so linear ist, wie dargestellt. Der internen Sensor hat nur eine Auflösung von 1K und trotz mehrfachem Oversampling konnte ich die Auflösung nicht erhöhen. Deswegen sind das genau genommen nur 15 Stufen. Der Übergang ist zwar fließend, aber wenn man eine weiße Wand beleuchtet und genau hinschaut kann man das erkennen.wirklich cooles Teil und Manual!
wenn du da eine serie auflegst wäre das für meinen nächsten selbstbau interessant.
vor allem das lineare steuern zum akku und temp ist klasse
PS: Wer eine Elektronik haben möchte kann sich bei mir melden. Eine aufgebaute hab ich momentan noch, und da ich sowieso regelmäßig Bauteile bestelle kann ich auch mit etwas Wartezeit weitere aufbauen.
gibt es da nicht ein problem mit dem IR empfang wenn die lampe am lenker montiert ist?
Die Lampe muss dann natürlich mit dem IR Empfänger nach oben montiert werden, dann sollten über die Kleidung genügend Reflexionen ankommen. Notfalls muss man die IR-LED im Sender eben zur Seite strahlen lassen oder auslöten und per Kabel verbinden.gibt es da nicht ein problem mit dem IR empfang wenn die lampe am lenker montiert ist?
Gibt es Neuigkeiten von der "Front"?
Frohe Ostern und gute Fahrt,
derEndurwanderer
was für daen brauchst du denn genau vom gopro halter?
kann dir das verbindungsstück als dwg oder was auch immer geben, aber erst morgen oder übermorgen, bin erst ab da wieder am cad rechner ;-)
So viel Geld kosten Proto-Teile? Ich bin ernsthaft entsetzt. Wenn Du die Lampe nicht noch unter Strom testen willst, hast Du schon an einen 3D-Druck gedacht?
Im c´t-Hacks-Heft 1/2012 ist eine Tabelle mit vier 3D-Fertigern. Der günstigste für einen 100mm Massivwürfel verlangte damals 116EUR für einen weißen Polyamiddruck, was immer noch viel ist: "i.materialise.com". Vielleicht kommst Du mit deinen 3D-Daten auf derern Website schon mal bis zur Preisforderung, und weisst dann Genaueres.
Je nachdem, wo Du wohnst, hast Du vielleicht auch so einen ominösen Hackerspace in der Nähe. (Ich habe keinen.) Die hätten angeblich alle einen 3D-Drucker.
Nur mal so als Idee.
