Ich bitte um Hilfe bei der Installation von Spacers.
22. Oktober 2023
Damen und Herren, ich habe mein Fahrrad auseinandergebaut und nicht notiert, von welcher Seite ich die beiden Spacer herausgenommen habe. 😅 Bitte helfen Sie mir festzustellen, welches auf die linke und welches auf die rechte Seite gehört. Vielen Dank
p.s.
Shimano Ultegra
Rennrad von Hercules
AnhÀnge
Das eine blanke runde dĂŒrfte die Abdeckung des Tretlagers sein und an einer Seite fehlen, den Rest sollte man durch simples probieren rausfinden, geht ja einfach bei dem Tretlager. Sieht irgendwie schon was Ă€lter aus. Hercules RennrĂ€der gab es im letzten Jahrhundert.
Ultegra ist Rennrad. Da gibt es normal keine Spacer. Also ist das nur eine Abdeckung vom Lager. Da diese auf beiden Seiten gleich ist spielt es keine Rolle welche wo hin gehört.
Falsch machen kann man da norml nichts. Außer es ist nicht bekannt auf welcher Seite die KettenblĂ€tter sein mĂŒssen.
Die Kurbel sieht nach Shimano HT2 aus, kann aber auch etwas Ähnliches von einem Dritthersteller sein. Ich hĂ€tte auf der Innenseite der Kurbel eine PrĂ€gung FC-Rxxx erwartet, die ich nicht erkennen kann.
Falls es sich bei Kurbel und Lager (!) um Shimano-Teile handeln sollte, dann bitte die HĂ€ndleranleitung zum Bauteil unter
https://si.shimano.comherunterladen und befolgen.
Edit: Hilfreich sind auch Explosionszeichnungen, hier als Beispiel die FC-R3030:
https://si.shimano.com/en/pdfs/ev/FC-R3030-4153/EV-FC-R3030-4153B.pdf
Bei Fremdfabrikaten (wie etwa FSA etc.) entsprechende Doku beim jeweiligen Hersteller suchen.
Entschuldigen Sie bitte, dass ich nicht geschrieben habe.Ich kann mich nicht entscheiden, dieses Problem zu lösen.Ich habe alle Teile noch einmal fotografiert.Zwei Spacer waren von verschiedenen Seiten, aber mein VerstÀndnis ist zu gering, um zu entscheiden, von welcher Seite ich sie setzen soll.Ich habe beschlossen, dass es richtig so ist... oder vielleicht doch nicht ( F1 )=)Was denken Sie?Vielen Dank Das Tretlager (F 5-6) wurde ersetzt durch Shimano sm-bbr60 bsa ultegra 105 ( auf dem foto 4 schon installiert )
ps.. ich nutze auch Fett von Finish line .. ist das ok ? ( letztes Foto )
AnhÀnge
Vielen Dank.. hab alle noch mal fotografiert. und eine Nachricht oben geschrieben..
:bier:
ZurĂŒck
