Enginejunk
Sachse im Exil
ja, bis 203mm
Schleift er beim fahren oder an der werkstand in der garage?
Hallo!
ich habe mein Kona CoilAir 2010 von einer dreifach Kurbel auf 2 fach umgebaut. Habe jetzt die Shimano SLX Kurbel dran.
Jetzt habe ich das Problem, dass meine Kette am Umwerfer schleift, wenn ich auf das kleine Kettenblatt schalte. Die Umwerfer-Schelle weiter runter montieren kann ich nicht mehr, da spreizt sich das Rohr.
Was für einen Umwerfer kann ich verbauen, der passt?
gruß scheidl
Die Kette schleift auch beim fahren.
Als ich das Rad gekauft habe, war schon die dreifach Kurbel dran. Ist normalerweise standardmäßig nicht eine 2 fach Kurbel dran (mit dementsprechend anderem Umwerfer) ?
Genug Spannung dürfte auch auf der Kette sein. Der Abstand zwischen Umwerfer und Kettenblatt ist irgendwie zu groß..
mein MagicLink macht komische Knackgeräusche und hat Spiel was daran liegt, dass sich die Schrauben die die Lagerbuchsen und das Federelement an der Wippe halten immer lösen.
Eine der Lagerbuchsen kann ich nicht mehr aus der Wippe herausziehen, da sie darin irgendwie festkorrodiert ist.
Ich verstehe noch nicht ganz den Lageraufbau.
Ist die Gleitstelle zwischen Buchse und der Wippe oder zwischen der Schraube und der Buchse?
Wie fest müssen die Schrauben angezogen werden?
Gibt es da irgendeine technische Dokumentation dazu?
warum willst das dope wegmachen?
ich habs extra nachgerüstet und finde das wirklich top, man merkt einen deutlichen unterschied.
das dope kann auch mit schnellspanner gefahren werden, brauchst nur die passende nuss/mutter dafür, die ausfallenden sind gleich.
und natürlich das schaltauge musst du tauschen, von 12mm auf steckachse.
Hi! Ich brauche für mein 2012er Operator eine untere Lagerschale und Konus für Tapered.
Boxxer war verbaut und jetzt kommt eine Totem rein. FSA Gravity auf 1 1/8 reduziert ist i.mo. verbaut. Reicht da evtl nur der Gabelkonus oder brauche ich eine komplette untere Steuersatz-Lagerschale inkl. 1.5 Konus? Die obere 1 1/8 Schale kann ich ja verbaut lassen?
Edit: Unten sollte der hier passen oder?
ZS49/40 bei Tapered Gabeln?
