Geisterfahrer
unplugged
Dann viel Erfolg!
Wer kann hier kurz was zu den Sixpackbelägen berichten? Welche Belagmischung fahrt ihr?
Sinter.
Am Anfang alles gut. Ab 33% restbelag rubbeln.
Später dann ein fieses quitetschen
So ist auch unsere Erfahrung. Mal rubbelt es, mal gurgelt es, mal schabt es, und meistens ist die selbe Bremse ruhig. Es kommt und geht, wie es will. Das gilt für alle Belagsmarken, Scheibenmodelle und Bremsen überhaupt....
Ich meine daher, es ist zum großen Teil dummerweise einfach Glückssache. Was beim einen funktioniert, kann beim anderen Krach schlagen.
Pin (Magura), Olive (Shimano), Überwurfmutter (Shimano) sind separat zu kaufen. Nervig ist das nicht, denn es gibt sie im Versandhandel. Da lassen sie sich gleich mit dem Hebel zusammen bestellen. Da ein freundlicher Händler vor Ort vermutlich auch keine einzelnen Gebereinheiten rumliegen hat, muss er die auch erst ordern. Da kann auch er den Kleinkram gleich mit bestellen, wenn er ihn nicht rumliegen hat.Sind Pin Olive und Befestigungsschraube im Lieferumfang erhalten oder muss man die separat kaufen?
Hab grad nochmal in der Verpackung nachgeschaut, zumindest bei den Saint-Hebeln war bei mir keine Gummiabdeckung dabei.Die Tülle war bei mir bei dem Hebel dabei.
Manche sagen ja, manche nein .Der Luftspalt soll nochmal bissl anders sein.MT5 Sättel sind übrigens identisch zu MT7
Das ist bei mir auch so. Deshalb habe ich schon mehrmals entlüftet mit mittlerem Erfolg.Hallo zusammen,
Ich hab mich auch an dem Shigura Umbau versucht.
Ich hab mir im Angebot bei BC zwei M8000 Bremshebel bestellt und wollte dieses nun mit meiner MT5 verheiraten.
Alter Hebel ab, Leitung ein paar mm gekürzt um den alten Pin, Olive und Überwurfmutter runter zu kriegen.
Neue Mutter rauf auf die Leitung, Olive dazu und Pin rein. Alles easy soweit. Dann hab ich das Ganze in den Bremsgeber geschraubt und den Trichter aufgesetzt. Hab dann mit leichtem pumpen Royal Blood in den Hebel gebracht, auch easy bis dahin. Als das dann einmal gemacht war, hab ich nach Marshy die Bresme entlüftet.
Nun das große Aber: ich hab zwar nen Druckpunkt, aber wenn ich an Druckpunkt bin, merkt und sieht man deutlich, dass der Bremshebel immer weiter zum Lenker durch wandert.
Und die Frage an die Shigura Cracks, habt ihr nen schlauen Tipp oder zwei?
Besten Dank vorab
Besten Dank vorab
