Wenn es wirklich i-spec A ist, also mit der Vierkantmutter, nicht mit der runden Gewindehülse, dann brauchst du Matshi 13.Habe eine Zee BR-M640 mit I-Spec A und möchte diese mit einen neuen SRAM Trigger X1 kombinieren. Brauche ich nun Matshi13 oder 14? In der Tabelle ist die Zee BR-M640 nur in der I-SPEC B-Variante vertreten.
Ich habe bei der Bremse auf jeden Fall kein zweites Loch.Wenn es wirklich i-spec A ist, also mit der vierkantmutter, nicht mit der Runden gewindehülse, dann brauchst du matshi 13.
Aktuell bin ich irgendwie verunsichert. Laut Recherche finde ich nur i-Spec-B-Angaben zu der Bremse. Habe mal ein Foto gemacht:Wenn es wirklich i-spec A ist, also mit der vierkantmutter, nicht mit der Runden gewindehülse, dann brauchst du matshi 13.
Klar. Sehe auch selbst dass da kein zweites Loch ist. Nur finde ich widersprüchliche Aussagen im Netz zu dem Hebel. Deshalb nochmal die Frage… Das Foto sollte jetzt gehen.wenn du (siehe deinem beitrag #232) kein beschriebenes loch drin hast, hast du variante A... also brauchst du, wie erwähnt, den 13er... mehr möglichkeiten gibt es nicht... da helfen noch so viele beschreibungen nicht... du musst doch sehen, wie deine bremse aussieht, da kann dir leider keiner helfen... und dein bild wird mir nicht angezeigt...
Klaus, ich habe dir mittlerweile drei Mails geschickt, von denen eine (unzufriedenstellend) beantwortet wurde.
Der Preis für dieses Teil ansich ist schon eine Frechheit und es sollte deswegen zu 100% funktionieren. Dies tut es aber nicht und da kann man wenigstens eine ordentlichen Kundendienst erwarten, der nicht nur in der Öffentlichkeit funktioniert.
ACHTUNG: MATSHI-PROBLEM
Leider hat sich herausgestellt, dass in der letzten Zeit vereinzelt M3-Querschrauben mit zu großem Kopf in die Matshi-Verpackungen geraten sind. Bei Verwendung solcher Schrauben wird die Gewindehülse nicht ausreichend gehalten und das Matshi-Plättchen wackelt leicht.
Die korrekten Schrauben haben einen Kopf-Außendurchmesser von 4,4 bis 4,5 mm, die falschen 5,3 mm. Wer ein Matshi-Set mit 5,3er Schrauben hat, erhält kostenlos die korrekten Schrauben zugesendet. Bitte Email an [email protected].
Die Trickstuff-Mannschaft bittet um Entschuldigung!
Klaus Liedler
schick bitte mal Fotos an [email protected]. Danke.
