Ich kann da auch nicht wirklich dran glauben.
Vor allem, weil ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht habe, wie ich das Kabel in den Akku stecke oder es heraus ziehe.
Genauso wenig sorgsam gehe ich mit den Kabeln an den Lampen um....
Und ich hatte bisher keine Probleme!
Normalerweise ist bei MTS alles sehr robust gehalten. Komischerweise hat Mirach 2x schon "Pech" gehabt.
Mal sehen, wie MTS reagiert. Vielleicht hat ja wirklich jemand bei dem Update schlampig gearbeitet.
Bei MTS, wie auch bei Lupine werden Industriestecker von Molex verwendet. Millionenfach in allen möglichen Bereichen verwendet! Und man liest weder das es bei Lupine noch bei MTS in diesem Bereich zu Problemen kommt.
Wenn Mirach behauptet, das sei beim Einstecken passiert, behaupte ich einfach mal, er habe einen kleinen Schraubenzieher zum verbiegen verwendet! Wenn man sich den Pin genau anschaut, erschließt sich mir nicht, wie das mit der Buchse passiert sein soll.....
Und diese Aussage ist absoluter Schwachsinn!!Die Stecker haben die Qualität von den jedem von uns bekannten meist weißen 4 poligen PC Steckern. Wehe, man steckt sich nicht ganz vorsichtig gerade und mit leichtem Wackeln zusammen, sonst klemmt es.
Bewegt man bei dem Akku das aus dem Stecker herausführende Kabel, bewegen sich die Pins so weit hin und her, dass diese auf das Metall der Buchse - das was sie eigentlich umfassen soll - aufsetzten. Ich werde versuchen, zukünftig beim Zusammenstecken darauf zu achten, dass das Kabel des Steckers dabei ganz gerade (ohne irgenwelche Biegung) herausführen.
