Kann passieren. Kauf dir im Baumarkt ein paar Unterlegscheiben und pack sie unter den Bremssattel. Ist nicht ungewöhnlich beim C41 Sattel.Trickstuff scheibe. Sorry das Handy bekommt das nicht fokussiert.
Die Scheibe schleift mit dem Äußeren Rand am oberen inneren Rand des Bremssattel
Ja habe ich auch schon so gemacht. Extra den Trickstuff Adapter geholt, da ich dachte der Shimano hat nen Fehler.
Sind es TS UL Scheiben? Die haben 204mm Durchmesser was bei ungünstigen Toleranzen der PM Aufnahme in Verbindung mit dem c41 Sattel zu diesem Problem führen kann.
Bitte keine U-Scheiben nehmen, sondern "Passscheiben" (diese sind geschliffen und nicht gestanzt und somit "genauer")️Vielleicht auch drauf achten dass diese möglichst aus Edelstahl, Alu oder Titan sind.
Mit 1,6mm u.U. zu dick ️ Wie gesagt, der Belag geht mit zunehmender Höhe "in die Luft"DIN125 funktionieren einwandfrei, rosten auch nicht, da verzinkt. Man kann natürlich auch das x-fache für 'Passscheiben' zahlen ohne einen Vorteil zu haben.
Also sollte man eher auf C42 wechseln?https://www.ebay.de/itm/25227771373...ar=551110484689&widget_ver=artemis&media=COPY
Würde 10x 1,0mm und 10x 0,5mm nehmen, dann kannst Du es relativ genau einstellen. Musst nur darauf achten dass die Disc ca. 0,7-1,0mm Luft zum Sattel nach oben hat.
Darfst Dich aber später nicht wunder wenn ein Teil des Belags dann "in der Luft" (bzw. auf der Fase nicht) bremst.
Wenn man bedenkt dass unten am Belag auch noch eine Fase ist, dann geht schon ein "gutes Stück" Belagfläche verloren. Habe diese Fase nie verstanden, v.A. weil ja die Beläge schon eine haben
Wie gesagt, c41 und UL sind eine recht ungünstige Kombination Auch empfand ich die Geräuschentwicklung wegen den recht weichen Power+ Belägen und den relativ großen Ausbrüchen in der Scheibe als suboptimal
Günstiger wäre es die Bremsscheiben zu wechseln ️Also sollte man eher auf C42 wechseln?
Wo ist eigentlich der Unterscheid zwischen C41 & C42?
