Danke, aber die Anleitung kannte ich schon. Das dort beschriebene Auspresswerkzeug kommt dem Original von Shimano auch schon näher. Da ich aber häufig bei bike-components bestelle, hatte ich gedacht, dass es mit dem PRO-Werkzeug auch gehen müßte.
Die H/L-Schrauben dienen nur der Einstellung der Endstellungen für das Schaltwerk. Wenn die nicht passt, kannst du nicht auf das größte (kleinste) Ritzel schalten oder die Kette fällt zwischen Ritzel und Speichen (bzw. Rahmen).trotz korrekter Einstellung der L- und H-Schraube die Ritzel zwischen dem größten und kleinstem Ritzel sich nicht sauber schalten lassen.
Vermutlich fehlt jetzt das Feintuning?
Das die XT-Schalter diese Funktion haben, habe ich bisher nicht gewusst.Klingt für mich nach Multi-Release und daher völlig normal.
Je nach dem wie stark du den Trigger betätigst solltest du 3 Gänge hoch und 2 Gänge runter mit einem Schaltvorgang schalten können.
Dann wird es Zeit, das nachzuholen.Die Anleitungen von Shimano kenne ich nicht.
