Wie wärs denn mit grauen Decals am Rahmen wie du sie schon an der Gabel hast.
Daran habe ich auch schon gedacht. Ist aber eine Frage der Beschaffung... Das auszumessen ist nicht so einfach.
In dem Bild ist es bloß abgeklebtLass das so! Sieht echt schmuck aus
Um die Kassette vom Freilauf zu bekommen brauchst du das auch. Der Freilauf geht aber (auch mit Kassette drauf) werkzeuglos ab.So sollte es ja auch sein
Allerdings macht mir das mit der Kassette noch son bisschen Kopfzerbrechen. Sind die Sram LR wirklich so aufgebaut, oder liegt doch nen Defekt vor
Ich kenn das ganze halt nur so..... um die Kassette zu demontieren wird Kettenpeitsche und Stecknuss benötigt.
Ich habe jetzt nen 28 KB montiert und kann dir die Woche sagen wie es ist ;-)Danke erst mal für die vielen Antworten. Ich denke mal ich werde mich eher für die Race Version entscheiden eines jedoch ist mir noch unklar wie sieht es mit dem 1x11 jetzt aus kann man damit gut den Berg hoch pedalieren bzw. wie ist der unterschied zu ner 3x10/9
ist es nochmal viel anstrengender?
Lg Domi
Das Video hat zwar nervige Musik aber es ist alles gut dargestellt.
Ich musste mächtig mit dem 8 Imbus arbeiten um den Konter aufzumachen.
BTW: Hat einer auch nen 28 oder 30 KB montiert?
Weil bei mir schleift die Kette wenn auf dem grössten Ritzen leicht an der inneren Innenseite der Chainguide.
Hat da einer die Spacer rausgenommen um die Chainguide weiter nach innen zu versetzen?
Überlege auch schon seit Tagen die Kettenführung zu demontieren. Laut Aussage des Canyon-Mitarbeiters ist diese auch nur deshalb montiert, um gewissen DIN-Normen gerecht zu werden. So ist auch z. B. diese Plastikscheibe hinter Kassette angebracht und die Reflektoren beigepackt.habe die obere chainguide demontiert und seitdem kein einziger abwurf. braucht kein mensch das teil. klappert nur die kette drann.
Wie waren denn die Landungen?Ich wiege mit Rucksack fahrfertig 110kg habe mittlerweile 3 Tokens und 3 Spacer verbaut. Bei zwei und 25% Sag war der Federweg schon bei kleineren Sprüngen ca 30cm aufgebraucht.
Ich weiß nit wo ihr alle hoch fahrt bzw wie steil das bei euch is.Ich habe jetzt nen 28 KB montiert und kann dir die Woche sagen wie es ist ;-)
Schweiz. Ich hab's halt gerne gemütlich hoch. Da ich es noch nicht ausprobiert habe kann ich allerdings auch noch nicht behaupten, dass ich es unbedingt brauche. Werde ich sehen.Wie waren denn die Landungen?
Flache Landung, dein Gewicht und evtl eine nicht so ausgefeilte Technik bei der Landung und schon isser weg...der Federweg.
Ich hab jetzt das 32KB wieder gegen das 34er gewechselt.
Bei beiden
... (Negativkammer, wenn der Federweg nicht gut genutzt wird oder positiv Kammer wenn zu gut).
Praktische Erfahrung u.A. am Spectral. Auch an meiner Float36 habe ich daher die Luftkammer vergrößert.Hi cxfahrer, sind das Erfahrungswerte oder eher theoretische Überlegungen?
