Heute mal die SRAM Kette nach nicht mal 700km gewechselt und gegen eine XT getauscht. Die alte war gut ein halbes Glied länger als die Neue bei gleicher Gliederzahl....
Immer wieder beeindruckend wie viel effektiver man nur durch eine neue Kette tritt
Ha-ha. Das einzige was ich mir vorstellen kann wäre, dass sich durch das vollständige komprimieren und wieder aufpumpen irgendwas geändert hat, schiefgelaufen ist. Weiss einer ob das geht? Wie gesagt, die Seite mit der Motion Control (also rechts, wenn die Gabel in Fahrtrichtung eingebaut ist und vom Sattel aus betrachtet wird ) war NIE offen.Vielleicht die Gabel falsch herum eingebaut ....
Wird die neue 16er untere wippe mit dem tyee aus 14 und 15 kompatibel sein?
Die untere Wippe ist kompatibel mit dem Hauptrahmen 2014. Aber ich muss gleich sagen, dass wir bisher nicht geplant haben neue Hinterbauten mit unteren Wippen einzeln anzubieten, weil....
1).... man Achsen, Lager, Hinterbau tauschen müsste und man so schon schenll ziemlich nah an den Preis eines neuen Rahmens kommt.
2).... die neue Geometrie ist etwas anders und ich kann nicht garantieren, dass es sich in der Konfiguration alter Hauptrahmen / neuer Hinterbau besonders gut fahren wird.
XX1 mit 28er KB: KeFü ja/nein? Wenn ja, welche (Leichtbau)? Bashguard ja/nein? Welcher?
Ich fahr 1x10 mit nem 28er NW KB. Allerdings ein ovales. Bisher auch ohne Kettenführung keine Probleme. Wie es aussieht wenn das Kettenblatt mal etwas abgenutzter ist kann ich noch nicht sagen.
Hab auch ein ovales (B-Ring 32z) und schon ca. 5 abwürfe, sogar im fast Neuzustand. Komisch war immer, bei rel. wenig Gerumpel sondern eher beim Rumblödeln. Wenn ich es laufen lasse, hatte ich bisher erst einen (ca. 300 km auf dem KB).
KeFü habe ich bisher noch keine. Ob es da überhaupt eine gibt, die mit dem eiernden KB zurecht kommt . Aber auf ein ovales KB bei Einfach möchte ich nicht mehr verzichten. Ggf. baue ich mir da was selbst.
Mit Sram NW 28er ohne KF keinerlei Probleme!XX1 mit 28er KB: KeFü ja/nein? Wenn ja, welche (Leichtbau)? Bashguard ja/nein? Welcher?
