Gerade erst gesehen: üblicherweise ist bei den 42er Ritzel von oneUp und co. ja ein Spacer für den Freilauf dabei, welcher mir fehlt. Hat jemand zufällig sowas herumliegen?Servus,
kennt hier von den 1x10-Spezis jemand das Problem, dass ein 42er Zusatzritzel nicht vernünftig auf dem Bund vom Freilaufkörper aufliegt und kippelt?
Habe das Problem grade bei einer DT 240S Nabe i.V. mit einem Grade5 42er Ritzel. Das Teil liegt nicht plan am Freilaufkörper auf, was dazu führt, dass die komplette Kassette am Ende eiert. Hat jemand eine Idee was man da tun sollte?
Danke. Habe ich tatsächlich nicht (weit genug) rein gedreht. Nun ist die Performance etwas besser. Aber nach wie vor ist es nicht möglich, aufs größte Ritzel zu schalten. Dazu benötigt es noch ein klein wenig manuelle Unterstützung von meiner Flosse. Ich bin ratlos.B-Schraube vergessen zu drehen?
Schau mal bei Garbaruk.
Die haben 10 und 11 fach Kassetten, leichter aber auch spürbar teurer.
Kann eigentlich nur an B-Screw (hast du nun ausgeschlossen) "Endanschlagschraube" und/oder Kettenlänge (glaub ich nicht bei 114 Gliedern, oder ist deine Kettenstrebe soooo lang?) liegen.
Sofern in deinem Fall möglich Umbau auf XD und SRAM XG1180?Gibt eine leichtere Kassette mit ähnlicher Bandbreite als die xt 11-46?
Xtr 11-40+45 on up ritzel?
Servus,
hier frage ich auch nochmal an: Funktioniert die neue Sunrace 11-50 in Verbindung mit einem Gx Long Cage 2.1 Sw am Am/Enduro?
Hat das schonmal jemand getestet? Kb soll ein 32er werden...
Schaltwerk gefahren ist.Gx Long Cage 2.1
Ich meine mich zu erinnern, dass z.B. auf der one up Homepage unter den 50z Ritzeln was zur Kompatibilität steht, vielleicht lohnt es sich da nochmal zu schauen.
Hatte das GX 1x11 Schaltwerk mit der 11-46 Sunrace. Funktioniert einwandfrei.
Ja, da schrieb ein Kunde, dass das passt. Sogar besser als die (nicht modifizierten) Shimano Schaltwerke. Hier im Forum hat jemand berichtet, dass die Schaltperformance nicht so berauschend sei. Es hängt wahrscheinlich auch stark vom Schaltauge ab.
Und welche Kettenblatt Größe vorne?
Wieso schaltauge?
Würde mich echt interessieren...!?
Was spielt das KB für eine Rolle???Kette passend ablängen und fertig
Spielt schon ein Rolle, bzgl. der Länge des Schaltwerks.
Sorry dass das so lange gedauert hat, ja Kassette 10-fach.10fach Shimano Kassette?
Hatten wir kürzlich schonmalKennt jemand noch eine 10-46 Kassette außer der INGRID? Am besten auch ein bisschen günstiger....
