Inspired Bicycles Geräusche
  • Ersteller Ersteller Mulholland
  • Erstellt am Erstellt am
M
Mulholland
Guest
Hallo
Habe ein RIESEN Problem...
Ich fahre seit kurzem ein Inspired Sky 24 Danny Macaskill Signature. Street Trial.
Passt eigentlich ganz gut. Nun bis gestern... Seit heute knaxt es vorne wie Hölle.
Ich reize das Bike im Vergleich zu Danny nicht einmal 50 % aus. Aber immer wenn
ich zB so Tricks wie 360 Pivot mache und danach auf den Lenker drücke knaxt es mega.
Ich habe heute das Bike 3 mal zerlegt.
Am Spacer habe ich Abplatzer der schwarzen Eloxierschicht ausmachen können.
Neuer Spacer eingebaut. Alu naked. Alle Teile komplett eingefettet und eingebaut.
Und wieder das selbe. Ich bin am verzweifeln. Der eingebaute Steuersatz ist von
Hope ...
Macht es Sinn, einen neuen Steuersatz einzubauen ?
Ich spiele mit dem Gedanken so nen Hardcore Steuersatz von NC 17 einzubauen.
Imperator. Der sollte doch meine Spielereien abkönnen oder ? Der wiegt knappe
50 g mehr als der Hope. Ich bin noch nicht so gut, dass ich auf jedes Gramm
achten muss...
Was meint ihr ?
Gruesse
Schau mal nach ob es nicht die Lager sind, ausbauen und kontrolliere ob diese rauh laufen_ normalerweise dürfte kein Wiederstand zu spüren sein.
Kannst Du mal mit WD 40 probieren reinzusprühen, könnte vorerst eine Hilfe sein. Einen neuen Steuersatz würde ich noch garnicht kaufen, an deiner Stelle nur neue Lager, gibt es hier(ganz normale Industrielager... tun es bei meinem Bike wunderbar.) Keine Garantie weiss ja leider nicht genau was Du für Lager verbaut hast. Der Belagspiel von deiner Hope tech ist es nicht?
Ähnliches Problem knackende Krise
Rein aus Neugierde, wo hast Du deine Beläge bestellt /Biketrial.ch?
P.S.: Industrielager mögen es nicht, wenn diese gequetscht sind... soll heissen nur so fest ziehen-> bis gerade kein Spiel mehr ist.
Hi DHMarc
Du wirst lachen. Ich glaube ich habe die Ursache gefunden.
Das darf ich gar nicht schreiben :P
Die Lager sind okay. Hab ich ja mehrfach ausgebaut und damit rumgespielt.
Laufen 1A. Habe vor 1 Stunde aus Spass die Klemmung vom Lenker - Vorbau
gelösst. Beide Hälften gereinigt mit Alk. Wieder montiert und festgezogen.
Jetzt war ich 15 Mins rumhopsen und nix hat geknackt. Mal sehen was die
nächsten Tage bringen. Will einfach nur in Ruhe fahren. Ich bin so ein kleiner
chronischer Perfektionist. Wenn 100 Leute sagen würden, dass das Knacken
bei Trial normal sei, dann würde ich eher Monate nicht fahren und eine Lösung
suchen, bevor ich mit Knacken fahre... Ja halt durchgeknallt was das angeht.
Die Beläge hab ich aus der Schweiz.
Gruesse Mulholland
warum bist du dir so sicher dass es der steuersatz ist? das könnte ja überall da vorne her kommen. lenkerklemmung, vorbauklemmung, die ahead-kappe ist auch großflächig verschraubt, eventuell knackt auch die steckachse - nicht jedes geräusch entsteht genau dort wo man es zu hören glaubt. da kann man sich ganz schön täuschen.
wd40 wird gegen knacken wahrscheinlich eher nicht oder nur sehr kurzfristig helfen.
edit: zu lange getippt. hoffe dass du damit die ursache gefunden hast.
Kann ich nachvollziehen, bei meinem Bike dürfen auch keine Geräusche sein, nervt mich tierisch so etwas.
Freut mich das wieder alles funzt.:daumen:
Ja hoffe ich auch :daumen:
Werde mich entweder wutentbrannt die Tage melden oder eben in diesem
Thread nicht wieder, wenn es nun passt. Aber ums kurz zu ergänzen...
Der Tip Steuersatz kam mir halt immer bei 360 Pivots in den Sinn, da man
ja dabei das gesamte Gewicht in die Gabel presst und hinterher bei leichtem
drücken das Geräusch zu hören war. Warum es nun mit der Lenker -
Vorbaustory für die kurze Session vorm Haus gut war... Who knows...
Die kommenden Tage werden es zeigen ....
Schauen wir mal :D
Gruesse
Hey Trialer
Ich nehme mal meinen Thread, damit ich das Forum nicht zuspammen muss...
Ich fahr ja seit 2 Monaten das Inspired Sky 24". Ein geiles Street Trial Bike.
Ich komme aber nun nicht mehr weiter. Nein ich bin alles andere als gut, aber
das Gewicht und die Geometrie machen mir zu schaffen. Auf dem Hinterrad zu
stehen ist damit echt nicht ganz einfach. Ich spiele jetzt mit dem Gedanken
mir evtl als Alternative noch ein 26 Zoll Bike zu kaufen. Ein reines 26" Wettkampf
Trial Bike. Was haltet ihr davon ? Konntet ihr ein solchen Verhalten resultierend
aus Geometrieunterschiede auch schon verifizieren ? Für Eure Infos bin ich wie
immer dankbar...
Grüsse
Du fährst 2 Monate und kommst nicht weiter?
Fahr ruhig nochmal 2 Monate und wenn du dann garkeine Fortschritte machst, dann kannst du nochmal über ein zweites Rad nachdenken.
Die Luft muss hinten gar nicht so viel drinnen sein,damit Du eine schöne breite Standfläche hast. Tu mir mit weniger Luft leichter, die Balance zu halten. Muss allerdings genug drinnen sein, damit es nicht zum aufsetzen kommt und die Felge beschädigt wird. Tippe auf Maxxis Holly Roller, würde dir 2,1bar zum testen raten.Leider lässt der Maxxis nicht weniger wirklich zu. Steig selbst auch auf einen anderen Reifen um(BIG Betty 2,4Zoll falt um noch weniger Luftdruck fahren zu können!)
Der Vorbau, den man als Hebel benutzt kann auch so einiges ausmachen, die dadurch resultierende gefühlte Griffhöhe, für deine Körpergrösse angepasst.
Langer Vorbau -> mehr Hebel
Kurzer Vorbau -> wendiger, streetiger
eine hohe Steigung(diese Gradzahl) -> wird bei hohen Tretlager normalerweise benutzt (Griffhöhe anzupassen in meinem Fall)
ICH benutze an meinem 24er Because Streettrialer einen mit 2cm Spacer unterlegten, 110 x 35° BBB (kriegt man auf Amazon ;))bin auch 2m gross, fährt sich extrem wendigst, habe aber auch viel Hebel um den VR nach oben zu bekommen und auch oben zu halten. Habe allerdings einen flacheren Lenker,wie das Inspired
:D
Muss man selber ausprobieren
Der Witz war bei mir eigentlich der diesige, habe mir bei Backwheelhops das erste Jahr ultra schwer getan, im nächsten Jahr gings dann von alleine.:lol:
Der Inspired hat +10 über Achse, ist für ein Trialer echt wenig, sollte also auch schwerer sein, wie mit einer +60mm Tretlagerhöhe.
Auf Street kann man dann, aber komplett verzichten, wird einfach zu wacklig.
Ich kann To-Bi-Bo nur zustimmen, vorerst mal abwarten und weiter probieren. Auch mein Rat.
Von Ryan Leach gibt es ein geiles Lehrvideo nennt sich
MtAoT
Mastering the Art of Trial
, absolut Pflichtlektüre.
Wo man das jetzt direkt bekommt, weiss ich nicht, ist auf English. Man versteht trotzdem alles wcihtige.
Gerne PN bei Interesse, oder nicht finden im Netz.
Ausschnitte gibt es auch auf YouTube. Wahrscheinlich auch Komplett.
Meinem Fuss geht es immer noch ... habe aber durch die Verletzung, jetzt die Zeit mir eine neue HRfelge einzuspeichen, berichte dann von den blauen Performancebelägen
Grüsse:daumen:
also nach zwei Monaten fahren geht es immer langsam voran. Bis man die Grundtechniken wirklich einigermaßen sicher kann können auch mal 2 Jahre vergehen. Nicht immer gleich neues Material kaufen sondern einfach mal Ausdauer beweisen.
früher hatten viele Trialbikes +10 Tretlagerhöhe. Der Trend zu immer höheren Lagern ist noch gar nicht so alt.
erwin
D
Das ist denke ich das wichtige. Ein neuer Vorbau kann in der Tat sehr viel ausmachen und kostet auch keine 1000€ ;)
Fahre jetzt schon lange den Bonz Pro-Light und kann den nur weiterempfehlen.
Ich habe den Orginalvorbau gleich durch einen 110 35° ersetzt. ( Bilder Profil )
Evtl teste ich noch einen 130 oder 150er mit weniger Winkel.
Ist halt wie ein Maßanzug. Wird schon. Spass hab ich schon ne Menge
und auch für die 2 Monate schon gut was erarbeitet...
Hab jetzt bald 4 Wochen Urlaub. Da wird was gehen.
Danke für Eure Meinungen.
Immer dran denken: Der Macaskill hat in den frühen 90ern angefangen...
Pff ich will und werde in 100 Jahren niemals annähernd in seine
Richtung gehen. Da habe ich altersbedingt schon genug körperliche
Limitierungen.:mad: Der Kerl hat mich lediglich unglaublich motiviert
diesen Sport zu beginnen. Wenn es in meinem Leben etwas gibt, was ich
bereue ist es, diesen Sport nicht eher angefangen zu haben und das
sag ich nach den kleinen Erfolgen...Ich mach einfach das beste
daraus und solange es geht.
Gruesse
Das ist der Schatten des Hypes. Wer denkt, dass ein Sky alles von alleine ausführt, wird an der Realität zerbrechen.
Ein zweit Bike hilft da eher gegenteilig. Zumal immer umgestellt werden muss, was das Fahrgefühl angeht.
An meinem Rad Knarrzt,quitscht,knackt und rasselt alles was nur geht!
Geiler scheiß sag ich euch!:daumen::cool:
Gut dass du mich persönlich kennst und meinen Ehrgeiz beurteilen
kannst:confused:
Ich resigniere sicherlich nicht nach 2 lächerlichen Monaten, wofür andere
Jahre benötigen. Mir ist das bewusst, dass vor dem Erfolg der Schweiss,
Schmerz und Frust steht. Auch ist mir klar, dass zweigleisig mit zwei
unterschiedlichen Bikes das ganze noch komplizierter wird.
Mir ging eben die Idee auf ein anderes Bike durch den Kopf, da evtl durch
meine Grösse ein anderes Bike sich evtl einfach fahren liese.
Das Sky hab ich gekauft, da ich gerne immer qualitativ gutes Zeug kaufe.
Egal ob Auto, Hi Fi Equipp, oder eben Bikes. Ich habe das Sky sicher
nicht gekauft in der Hoffnung, dass im Karton noch ein Sack voll
Danny Skill enthalten ist :....
Also alles in Ordnung, ich wollte lediglich die Option im Bezug auf ein
gutmütigeres Bike in den Raum werfen...
Danke fürs lesen....
kannst:confused:
/QUOTE]
Ich bitte um Entschuldigung, sollte es Streitsüchtig rübergekommen sein. Aus dem Kontext heraus Klang es eben danach.
Nach 2 Monaten zu solche einem Ergebnis zukommen, dass ein 14 Kilo Rad nicht ganz einfach zubewegen ist (was dank der eher Street lastigen Geo noch verschlimmert wird), stimmt mich nachdenklich.
Es ist kein Meister von Himmel gefallen. In Weiser Voraussicht hätte man sich sicherlich kundig machen können (Probefahrten u.s.w.)
Diese Mentalität das alles was teuer ist, auch für hervorragende Qualität steht, gehört hier nicht unbedingt hin.
Für das Geld wäre sicherlich einiges an hochwertigen (eigens angefertigten ) Teilen drin gewesen.
'Unüberlegt' kauft zwei mal, aber hinterher nimmt man stets etwas mit.
Wünsche Dir eine schnelle und sauber Lösung für deine weitere Trial Karriere !
@Bike_fuhrpark
Nein ich nehme das nicht als Streitprovokation auf... Bin keine 14 mehr.... Im Gegenteil...du hast schon recht.
Meine Mentalität hast du aber auch ein wenig falsch erörtert. Das teuerste ist nicht immer das Beste, da es nach oben eh keine wirkliche Grenze gibt. Ich habe das Bike bewusst gekauft um eben einen gewissen Kompromiss zu kompensieren. Eben jenen, dass ich auch ein wenig " Street " fahren kann. Dass das eigentliche Trialen damit ein wenig schwieriger, oder anders sich gestaltet, habe ich so eben nicht erwartet. Einen plumpen Umstieg werde ich nicht machen, da es so oder so bei einem Neubeginn wie bei mir alles eine Frage der Gewöhnung ist. Ich denke, dass ich einfach noch ein Weilchen hier Investieren muss. Aber ich werde Euch sicher auf dem Laufenden halten, ggf mit dem Einen oder Anderen aus dem Forum auch ne Runde drehen. Aber jetzt sind erst mal paar Tage Pause. Ellenbogensehen tun bissl weh :/
Bis denne und danke für die Antworten
