nosewheelie mit Hinterradversetzer?
16. Januar 2016
19
Könnt ihr mir step by step erklären wie ein richtiger Nosewheelie funktioniert, und dann step by step dazu den Hinterradversetzer der ohne Hüftimpuls angeleitet wird.
Grüße
Aus leichter Kurvenfahrt n Nosewheelie machen, Schwerpunkt kurz hinter VR Achse halten und Bike neigen, Lenker drehen.
Oder so
Such mal nach Endo, dann wirst du auch fündig.
{klugscheißen}
Zur allgemeinen Nomenklatur:
Wheelie = Pedalieren auf dem Hinterrad
Manual = Rollen auf dem Hinterrad
Endo = Rollen auf dem Vorderrad
Da man auf dem Vorderrad nur rollen und nicht pedallieren kann, müsste der Endo wenn überhaupt Nosemanual heißen. Da es beim Rad aber keine "nose" gibt, wäre selbst das falsch.{/klugscheißen}
{klugscheißen}
Wenn man schon klugscheisst, sollte man wissen, wovon man spricht:
Endo/Stoppie: rollen bzw. stehenbleiben am Vorderrad, wobei das Rad mit der Bremse obengehalten wird
Nose Manual (ja, der Name kommt - wie die der meisten Tricks - vom Skateboard): rollen auf dem Vorderrad, ohne Bremse (geht am MTB nicht)
Nose manual kann man mit dem Stoppie in Verbindung bringen oder?
Ja, das ist der falsche aber durchaus gebraeuchliche Name fuer einen Endo ('echte' Nose Manuals gibt's am Rad erst seit knapp 15 Jahren).
Deswegen sollst du nach Endo oder Stoppie suchen, dann findest du auch genug Anleitungen und Videos.
Der Manual wird nicht ausschließlich durch Balancieren gehalten und beim Endo wird nicht nur mit der Bremse gefahren. Jetzt ist nur die Frage wo man die Grenze zieht.
Sobald mal also mit der Bremse verhindert, dass man sich überschlägt, ist es kein Manual mehr, egal wie lange man vorher balanciert hat?
Ja, genau - bei einem Nose Manual (bei einem normalen Manual ist Bremsen benutzen aber ebenfalls schlechte Form). Ist aber fuer's MTB sowieso irrelevant, da geht ein Nose Manual eh nicht.
Moment, wovon redest du ueberhaupt? Bei einem Nose Manual ueberschlaegst du dich im Gegenteil, wenn du bremst. 'Nose' ist vorne, das Vorderrad. Der Unterschied zwischen Nose Manual und Stoppie ist eben, dass du das Hinterrad nicht mit der (vorderen) Bremse hoch bringst.
Ich rede von einem Manual, da der Nose Manual deiner eigenen Aussage nach ja an einem MTB nicht funktioniert.
Dee ist ja nützlicher ,als der Versetzter mit Hüftimpuls.
Finde ich
Weil in Fahrtechnik lehren,lernt man den Hüftimpuls:(
Grüße
