Innenlagerproblem ITA? 80mm?
2. Juli 2010
194
Dannstadt
Ich habe ein Klappradtandem bei dem Neue Lager und Kurbeln verbaut werden sollen.
Ich habe jetzt das innenlager ausgebaut.
Das Gewinde ist etwas größer als die BSA also vermutlich ITA??? Aber ich habe 80mm Gehäusebreite.
Gibt es dafür Ersatz/andere Lösungen????
1,42"x24 TPI mit 73mm Lagerlänge, müsste passen.
Hätte ich noch eins, muss nur die länge der Welle messen.
tausch ist nur notwendig weil hinten eine Kinderkurbel mit 125mm länge verbaut werden soll.
alternativ müßte ich die orginal Kurbel kürzen. Das wollte ich aber vermeiden.
Ich mach ja schon lang mit Fahrraedern rum, aber dass man ITA statt 36x24tpi als 1.42" (also zoellig mit einem voellig krummen Wert statt des ganzzahligen Wertes in millimetern) angibt, hab ich bisher noch nie gesehen ... steht aber sogar in der Wikipedia ... https://de.wikipedia.org/wiki/Innenlager ... man lernt nie aus o_O
Die Laenge der Welle fuer die alten Keilkurbeln hat keine Aussagekraft ... die neue Welle muss fuer die neue Kurbelgarnitur passen
Ich will bei dem von mir bestellten Lager die Flansche abdrehen und den Durchmesser anpassen und dann das ganze mit epoxyharz ins Gewinde reinschrauben. Das sollte ne weile halten. Schön ist das nicht aber ich bekomme das Lager mittig und für ein paar mal den Berg hoch zu fahren wird es halten. Ist ja nur für den Klappradcup.
Hallo ITA Experten
Ein Händler hat in meinem Alu MTB Rahmen das BSA Gewinde beim Nachschneiden ruiniert. Er hat die Gewinde komplett verkehrt herum geschnitten.
Jetzt will ich den Rahmen mit einem ITA Gewinde retten. Der Rahmen hat 73mm Breite.
Wenn ich jetzt ein ITA Gewinde schneide, muss ich dann auch die Breite auf 70mm fräsen?
Sind die ITA Lager....
https://www.bike-components.de/de/Rotor/ITA-30-Stahl-Innenlager-p39589/schwarz-ITA-o200278/
https://www.bike-components.de/de/SRAM/GXP-Innenlager-p26280/transparent-ITA-o800278/
https://www.bike-components.de/de/S...SM-BB9000-Hollowtech-II-Auslaufmodell-p32355/
...alle mit ihren Lagerschalen und Lagern breiter als die BSA Versionen, sodass die Achslängen der Kurbeln wieder passen bei 70mm Gehäusebreite.
Ich Rede von aktuellen Kurbeln, XTR, NEXT R, X01. Wenn ich das Gehäuse auf 73mm lasse befürchte ich, dass die Achsen zu kurz und/oder die Kettenlinien nicht passen.
Danke
Hallo
Bei einem ROTOR Lager für 30mm Achse geht das.
Bei einem GXP geht das nicht, weil die Lager links und rechts unterschiedliche Innendurchmesser haben.
Die Lager wiederrum lassen sich in den Schalen nicht tauschen, weil unterschiedlich breit.
Und außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Gewinde, das von einem Rechts- auf ein Linksgewinde geschnitten wurde noch viel tragfähiges Aluminium vorhanden ist.
Hallo
Danke für die Tips.
Ich halte die ITA Variante noch für die Beste, weil in neues Alu geschnitten und alle Lager für alle Kurbeln sind als ITA Versionen am Markt erhältlich.
Danke
