- 28. August 2016
- 58
Hallo Leute
Habe mir 2 Größen zur Auswahl bestellt.Heute gekommen Gr.44 u 45
Habe in Strassenschuhe 42/43 je nach dem wie der Schuh ausfällt.
Auf der (Wolvhammer) Seite kann man eingeben welche Sohlenlänge und Fußbreite man hat.
Habe mit einem Stift den Fuß abgefahren und dann die Länge gemessen.Auf der Seite steht mit den Socken die man meistens an hat.
Habe es mit den Wollpower Socks 800 gemessen.War Fußlänge 278mm und Fußbreite 110mm.
Mit Heat Keeper Socken die richtig dick sind 280 mm Fußlänge und Fußbreite 113mm
Wenn man die Werte eingibt kommt die vorgeschlagene Größe raus auf der Homepage.
Bei mir Gr 45.
Wären also 2 Nummern Größer wie sonst.
Habe auch die NW Artic Celcius GTX Winterschuhe aber in Gr 44.
Habe in den NW immer kalte Zehen gehabt nach ca 2 Std..ging los ab 0Grad.
Habe alles ausprobiert sämtliche Einlagen und viele verschiedene Socken.
Was habt ihr für eine Größe genommen beim Wolvhammer?WelcheGrösse habt ihr dann in Strassenschuhen?
Und welche Socken(Marke)oder wieviel Paar Socken habt ihr an im Wolvhammer?
Gr.44 268.50 - 276.00 mm Fußlänge 93.00 - 99.00 mm Fußbreite
Gr.45 276.00 - 283.00 mm Fußlänge 95.00 - 104.00mm Fußbreite
Danke für eure Beiträge
Grüße
Bei mir Gr 45.
Grüße
nach 1.30 Std Fahrzeit bei +2 Grad und die Wollpower Socken hatte ich leicht kühle Zehen..als ich zu hause war.
sondern weil er so gute Rezessionen hatte und Erfahrungen waren alle durchweg gut.
