- 6. Juni 2019
- 1.090
Kannst beruhigt weiterfahren. Der Rahmen hat dort 3 Mal mehr Wandstärke als mechanisch erforderlich. Garantieren kann ich natürlich nichts.
Danke für deine schnelle Antwort, das beruhigt mich sehr
Ich weiß nichts über die Herstellung der Kurbeln. Könnte der Grund vielleicht Oxidierung des Aluminiums sein? Wird da direkt aufs Aluminium laminiert oder machen die vorher Schutzschicht darauf? Ich habe immer erst das Alu mit einer Schicht Epoxy lackiert, härten lassen, dann geschliffen und erst dann Gewebe drauf.
Ich würde dazwischen eine Lage Glas machen. Aber das ist den feinen Herren wohl zu aufwändig und zu teuer
Das haben die eher aus optischen Gründen gemacht. Uli Fahl ist ja Chemiker, ich glaube dass er weiß was Kontaktkorrosion ist. Wenn da etwas gegeneinander isoliert wurde, ist es vielleicht Betriebsgeheimnis? Ich würde jedenfalls nicht jeden Arbeitsschritt in meiner Produktion veröffentlichen. Von Clavicula oder Storck Powerarms habe ich solche Probleme noch nicht gehört. Heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt.
Dazu hatte uU ich mal ein kleines Fässchen aufgemacht. Nicht nur haftet EP darauf generell schlechter, es kommt auch immer auf die Alulegierung an und ob da ein Fachmann am Werk war. Ich habe beim Nachtempern die Erfahrung machen dürfen, dass sich das Eloxal farblich verändert (matte Schlieren bekommt) und ab 60°C auch abplatzen kann. Der Einfachkeit halber rate ich mittlerweile zum nachträglichen Lackieren der Eigenbau CFK Sattelklemmen.Ich hatte hier mal gelesen das auf dem Eloxierten Alu das Epoxy schlechter halten soll, glaube da ging es um eine Carbon Sattelklemme mit Alueinsatz für die Schraube.
Das ist schon 10 Jahre und mehr über, das hab ich Mal mit einer Firma aus Braunschweig ich glaube Invent war der Name Mal zu tun gehabt und da haben wir das Bruchverhalten biopolimer gefundener Flachsgewebe untersucht. War ein spannendes Thema und wird sicher wieder kommen. Ich bin gerade Mal wieder an einem Helmprojekt. Da könnten diese Erfahrungen wieder einfließen.Ich grätsche hier na etwas fachfremd rein:
Hat hier jemand Erfahrung mit Naturfasern und/oder Biopolimeren?![]()
green-boats.de
Alles richtig nur wenn es um beulsteifigkeit geht ist Flachs ganz weit vorne. Das liegt an der geringen Dichte. Da die dicke mit hoch 4 in die Flächenträgheit gegen Biegung eingeht aber nur linear ins Gewicht, habe ich hier einen Vorteil gegenüber dem beinahe doppelt so dichten' Carbon. Und da so ein Schiffchen eher gegen Beulen ausgelegt wird kann hier auch mit einem etwas weniger hoch performenden Material ein Vorteil gegenüber Carbon generiert werden. Jetzt kommt der Einwand: dann nehmen wir honeycomp zum Carbon. Auch wieder richtig aber dann schießen wir mit der Steifigkeit weit über das Ziel hinaus. Die Kosten liegen dann beim Faktor 5 bis 10.Leider sind die Kennwerte (Steifigkeit & Festigkeit) bei Naturfasern auf Pflanzenbasis zu gering, um für Fahrrad-Rahmen geeignet zu sein. Bei flächigen Bauteile ohne großen Spannungen können Sie aber gut funktionieren und werden da auch eingesetzt.
Die Bio-Polymere können durchaus mit eher "normalen" konventionellen Polymeren (also keine allzu besonderen Eigenschaftsprofile) mithalten. In der Regel sind sie aber ein vielfaches teurer, was den Einsatz wieder beschränkt.
Bei beidem ist der große Vorteil, die bessere biologische Abbaubarkeit, auch oft der größte Nachteil. Wer will schon, dass sich sein FKV-Bauteil mit der Zeit zersetzt. Oder gar sowas wie Schimmel ansetzt![]()
.@Aalex lass uns Mal telefonieren. Ich hab ein paar Berührungspunkte zu deiner Masterarbeit.
Dafür ist die Sichtseite aber extrem gut geworden!... Erstlingswerk mit vollkommen bescheuert billigen Methoden und einem maximal windigen Pressstempel.
da sind ganz viele schichten lack drauf.
Von wo kommst Du. Ich könnte Dir eine deutlich reizvollere Schale anbieten.Hi @mi.ro
Ich Plane mir in nächster Zeit ein Carbon Sattel zu bauen, besser gesagt nur die Schale.
Mich würde es interessieren wie Du den Lagenaufbau gestallten würdest.
Die Oberste Lage sollte in UD sein, bei den restlichen lagen bin ich mir nicht sichern bzw. habe ich nicht Ahnung davon.
Das ist das Material was ich habe.
Und das ist die Positive und Negative Form
Wenn ich das hin bekomme, wollte ich das in der Negativform mit dem Vakuuminfusionsverfahren machen.
Aceton ist für die meisten Epoxidharzsysteme unbedenklich und wird in der Industrie eigentlich immer verwendet, um Klebestellen oder Reparaturstellen zu reinigen und zu entfetten.
Beim Lack würde ich aber generell vorsichtig sein und das gegebenfalls erstmals prüfen.
