Deore xt bremse Geräusche
Da du immer vor und zurück schiebst und bremst, vermute ich dass die Beläge leichtes Spiel im Sattel haben, was normal ist.
Ich vermute du hast die Beläge mit Kühlrippen?
Ich denke das ist unbedenklich.
Gruß xyzHero
Das Geräusch ist ziemlich deutlich zu vernehmen. Dass das nur die Beläge sind halt ich für unwahrscheinlich. Kommt das sowohl vorn wie hinten? Oder nur an einem rad?
Der Dämpfer ist für das Geräusch nicht verantwortlich. Wenn dann nur lose Schrauben der Dämpferbefestigung
Habe alles festgezogen, leider nicht besser geworden.
Muss es wohl in die Werkstatt bringen😩
Hab alles festgezogen leider nicht besser geworden.
Muss es wohl in die Werkstatt bringen 😩
Wenn du ein Shadow+ Schaltwerk haben solltest, schalte das mal auf "Off" und probiere es nochmal.
Gruß xyzHero
Das klicken hat meine XT und auch meine MT4 vorne und hinten.
Probiere mal:
Bremse mal fester - dann ist es weg, wenns an der Bremse liegt.
Wenns nicht weggeht, tippe ich darauf, dass die ursache bei dir nicht an der Bremse liegt.
Mach mal die Beläge von vorne nach hinten u. umgekehrt . Probieren geht über studieren .
Du hast vorne anderen Beläge als hinten .
Das wollte ich auch schon ausprobieren mit den Beläge wechseln. Ich hab auch eine andere Scheibe hinten wie vorne.
