Felixradelt
Hastn Platten, is die Luft raus
- 10. August 2020
- 8
Ich habe an zwei bikes ungefähr zeitgleich das selbe Problem. Am Hebel meiner Shimano
Bike 1, Bremse 2 Jahre alt, schon mehrmals entlüftet.
Bike 2, Bremse ein Jahr alt, Bremse noch nie entlüftet, deutlich weniger genutzt.
Dennoch das selbe Problem, wenn auch weniger heftig.
Bike 1 hat mittlerweile keinen druckpunkt mehr und der Hebel sifft ordentlich.
Bike 2 Bremse funktioniert noch einwandfrei, trotzdem tritt da Öl aus, wenn auch deutlich weniger.
Bei bike 1 könnte ich mir erklären das ich beim entlüften mal nen Fehler gemacht hab, zb zu viel Öl drinnen, und die Dichtungen haben dann den Druck nicht standgehalten. Aber wieso dann das selbe Problem bei bike 2? Und warum nicht an der Vorderbremse, sollten ja eigentlich genau baugleich sein…
Vielleicht hat ja einer eine Idee…
BR-MT520
tritt immer nur an der Hinterbremse Öl aus. Das Öl tritt an der Verbindung zwischen dem eigentlichen Hebel und dem ölkanister.Bike 1, Bremse 2 Jahre alt, schon mehrmals entlüftet.
