spunkt
Error 451 - Unavailable For Legal Reasons
- 2. November 2013
- 312
Was macht man mit anderen Geräten, die nicht über Zigbee laufen?
Beispielsweise mein Wechselrichter vom BKW. Der muss dann im selben Netzwerk, wie der Raspi sein, oder?
Die müssen dann vom Raspberry Pi erreichbar sein. Bei einer Fritzbox oder SoHo-Router funktioniert das wohl nur im selben Netzwerk.
Für verschiedene Geräte benötigst du bei Home Assistant (und auch bei anderen Produkten) sogenannte Integrationen. Da gibt es eine große Auswahl - Wobei nicht unbedingt alles dabei ist: https://www.home-assistant.io/integrations/ - Ich habe mal nach BKW gesucht, aber nichts gefunden.
Manchmal muss man auch das Endgerät modifizieren - z.B. andere Firmware bei smarten Steckdosen.
Ich bin ja kein Fan von IPv6.. aber war da nicht der Knackpunkt, dass das eben nicht mehr notwendig wird.. weil man ganze Ranges hinter dem Router/Modem direkt erreichen kann ohne NAT und/oder Forwarding?
Ja - NAT kann entfallen. Ist aber grundsätzlich immer noch möglich.Firewall ist ein weiter Begriff. Wenn sich die Fritz!Box vom Provider (DHCP) ein vordefiniertes und öffentliches IPv6-Segment einrichtet, dann bekommen IPv6-Geräte eben eine öffentliche IPv6-Adresse und der Kunde(Betreiber) vertraut auf eine dicht vorkonfigurierte Softwarefirewall in der "smarten" Glühbirne.
Die Frage stellt sich nicht bei immer mehr Geräten/Anschlüssen. Der Adressbereich von IPv4 ist übervoll (Telekom vergibt neuerdings 10.x.x.x private IP-Adressen an Mobilfunkgeräte, neue Festnetzkunden bekommen erstmal garkeine IPv4-Adresse für den Home-Router, ...).
Exakt ^das ist das Problem, aber dafür kann die Playstation direkt mit den Multiplayer-Servern verschiedener Games kommunizieren, ohne dass irgendwelche Port-Freigaben eingerichtet (zugelassen) werden müssen.
Ich habe das mal in der Fritzbox bei mir angeguckt - Wenn ich ein IPv6-Gerät aus dem Internet erreichbar machen will, muss ich das Gerät explizit freigeben: "Dieses Gerät komplett für den Internetzugriff über IPv6 freigeben (Exposed Host)."
Kann das aber nicht richtig testen, da alles was bei mir irgendwie Sinn machen würde in Docker läuft - Und Docker kann kein IPv6... oder ich bin zu doof dazu
