Dynamo Scheinwerfer StVZO Upside-Down gesucht - nicht Supernova oder SON
9. Dezember 2012
3.467
Die genannten sind mir für den Einsatzzweck zu teuer. Es geht primär ums gesehen werden.
Sowas wie B+M Midrange würde mir reichen, die scheinen aber nix zu haben.
Habe halt nur Supernova und SON gefunden.
Zur Not ginge auch was nicht zugelassenes WENN die Ausleuchtung sich auf den Weg konzentriet, sprich also trotzdem blendfrei einzustellen ist.
Möchte einfach bei meinem Pendelrad vom Akku wech.
Das ist und soll wegen potentieller Diebstahlgefahr nicht mit (so) teueren Komponenten ausgerüstet werden.
Halter Gabel gibt es keinen, Schutzblech ist zu knapp.Deswegen Lenker.
Und oben drauf finde ich relativ unpraktisch. Deswegen als Upside-Down Variante unter den Vorbau.
Welche Modelle sind dir zu teuer?
Welches Budget hast du?
Was genau meinst du mit "B+M Midrange"?
Du kannst einen Lenkerverlängerung oder den B&M Lenkerhalter montieren.
https://www.bumm.de/de/produkte/mehr/produkt/470lha25-31pb.html?https://www.elektrofahrrad24.de/bm-lenkerhalter-fuer-scheinwerfer-bosch-intuvia-yamaha-470lh
Und es gibt Halterungen für den Steuersatz.
https://www.bumm.de/de/produkte/mehr/produkt/471b.html?https://www.bumm.de/de/produkte/mehr/produkt/471b-1.html?
Oben auf dem Lenker ist der praktischste Ort, da bester Winkel bei geringster Blendung.
Danke - direkt vor dem Vorbau wäre eventuell eine Option.
Supernova und SON liegen zwischen 150€ und 200€. Das ist mir zuviel.
So 50€ sind ok.
Oben auf dem Lenker und direkt unter dem Lenker/Vorbau ist immer noch höher als Gabelkopf oder Schutzblech. Und macht blendfrei in jedem Fall einfacher.
iq-x geht upside down, ist einer der ganz wenigen und Preis/Leistung ist da top.
Drunter würde ich nicht gehen. War grade gestern bei einem aus der lokalen Rennrad WA Gruppe, der einen neuen für 59€ verkauft, mal auf Kleinanzeigen gucken...
Achso. Die vorgeschlagenen Halterungen sind aber auch nicht billig - die Lenkerhalterung von Bumm (ich hab sie selbst, die ist gut) kostet 20€ - bei 50€ Gesamtbudget bleibt dann nicht mehr viel für den Scheinwerfer übrig.
Die Steuersatzhalterungen finde ich nicht brauchbar, hab das auch mal probiert, aber da sind meist die Schalt/Bremskabel im Weg.
Sicher eine Option. Der Nachteil dieser Halterung ist, dass sie an zwei Stellen geklemmt werden muss. Seit die Lenker 31,8mm an der Vorbauklemmung haben ist der Klemmbereich sehr schmal geworden und es ist immer zu wenig Platz...
Sure? Welcher genau? Für sehen alle Varianten so aus, als ob sie einen entsprechenden StVZO Beam haben.
Das sollte umgekehrt nicht mehr funktionieren.
Nachtrag:
Punkt 6.3 in der Montageanleitung zeigt dies!
Die Antwort stand schon in Post 3 und ein Blick in den Text auf der Produktseite des Herstellers hätte Dir die Antwort auch gegeben.
bumm schrieb:
und ein flexibler Scheinwerferhalter, der auch Überkopfmontage möglich macht
Es gibt nur einen IQ-X für Dynamo. Und natürlich hat der einen StVZO Beam, sonst wäre er ja nicht zugelassen und auch nicht brauchbar am Fahrrad.
Hängende Montage sieht so aus (GoPro Adapter für 1,99€ nötig):
Ansonsten ist natürlich auch eine Montage vor dem Vorbau mittels eines Lenkerhalters möglich.
Es gibt auch noch zahlreiche anderen Mountoptionen, z.B. habe ich an einem Fahrrad ohne Bohrung an der Gabel einen Scheinwerfer zwischen Gabelkrone und Schutzblech montiert mit einem Halter, der via Expander im Gabelschaft von unten geklemmt wird.
Danke - sieht gut aus.
