Bikepacking: Montage von Zubehör an den Rennlenker... - butted or not!?
11. Juni 2021
120
hi commumity
wie vorgehen wenn am Rad ein Lenker - etwa Ritchey Butted 6061 verbaut ist - der ist rechts u. links neben der Klemmstelle konisch...
Hintergrund. will noch ein paar Bügel montieren für Extra-Gepäck usw. usf
Da macht es dann eher Schwierigkeiten wenn der Lenker konisch ist ...
die Typen von BarYAK - die machen das mit sog. Shims klar: vgl.
https://www.baryak.com/products/expe...bar-rails-2017
Name:  lenkerbuegel_img_1.jpgHits: 0Größe:  75,4 KB
Wie bereits erwähnt soll das in die Richtung einer Double-Clamp Technik gehen - so wie das z.B. auch BarYak macht: https://www.baryak.com/products/expedition-bar-rails-2017
nur eben - einfacher - aus ALU - und als Do It Yourself
vgl etwa auch hier die Bilder: https://www.baryak.com/products/expedition-bar-rails-2017
Klicke auf die Grafik für eine größere AnsichtName:    lenkerbuegel_img_2.jpgHits:    0Größe:    54,4 KBID:    214158
Und: ehe ich das ins METALL treibe - hier untenstehend noch eine Vorarbeit (die nicht von mir stammt - aber mit den DATEN &/ Werten der oben gezeigten Zeichnung zusammenpassen)
Die Frage ist - ich sollte einen Lenker haben - der nicht konisch ist ..
#_model_4.jpg.
Das butted bezieht sich auf die Wandstärke innen. Normalerweise hat man bei den meisten Lenkern neben dem Vorbau noch etwa 2cm gerade Stelle.
hallo Memphis35
vielen Dank für deine Rückmeldung. Das ist sehr sehr hilfeich!
Ja - Denke dass du das komplett auf den Punkt bringst. Das sind Lenker die die eine eher nicht konifizierte Fläche haben - und so also passend für mein Vorhaben sind.
Denn, und das ist der Hintergrund: Ja - das wirds sein - und da meine Bügel relativ breit sind - (im Gegensatz zu den BarYak-Beispielen [vgl. den Link unten] ) ists m.E. halt wichtig, dass hier der Querschnitt des Lenkers an der Klemmstelle ein und derselbe ist - bzw. nicht sich verjüngt...
Danke jedenfalls Memphis35für deine wertvollen Hinweise.
Viele Grüße
Zwischenfazit: hmm - also - ich denke dass man in der Frage der Klemmstelle am Bügel - einfach auf 25,4 mm setzen kann und dann eben einen entsprechenden Lenker sucht /(die 25.4 mm - die scheinen halt sehr sehr weit verbreitet zu sein)
was den Lenker anlangt: - ich ha miich nochmals durch die Tabellen durchgelesen.
also mein 25,4 mm Ritchey (Butted 6061') der ist im Grunde nicht mehr der allerneueste Lenker - es läuft imho auf ein Standardmaß raus das über 30 mm liegt.
vgl etwa hier:; https://wikipedalia.com/index.php/Lenkerklemmmaße_(Tabelle)
Code:
|       Durchmesser              Vorbauklemmung                 |Durchmesser  Lenkergriffbereich|Anwedung        |
| Anwendung                    |                                 |          |         |        |
| 22.2 mm                      | 7/8"                            | 22.2 mm  | 7/8"    | Stahllenker; Zumeist BMX und ältere Mountainbikes.        |
| 23.8 mm                      | 15/16"                          | 22.2 mm  | 7/8"    | Veraltetes Britisches Maß für Stahllenker. Gebräuchlich bei älteren britischen Drei-Gang-Rädern. Auch verwendet bei sehr alten britischen Stahl-Dropbars.        |
| 25 mm                        |                                 | 23.5 mm  |         | Veraltetes französisches Maß        |
| 25.4 mm                      | 1"                              | 22.2 mm  | 7/8"    | Standard ISO-Maß, wird bei den allermeisten aktuellen aufrechten Lenkermodellen benutzt. Früheres Maß für Stahl-Dropbars.        |
| 25.4 mm                      | 1"                              | 23.8 mm  | 15/16"  | Standard ISO-Maß, wird bei vielen aktuellen Dropbar Lenkermodellen benutzt. Früheres Maß für britsuche aufrechte Aluminium-Lenker.        |
| 25.8 mm                      |                                 | 23.8 mm  | 15/16"  | Inoffizielles Zwischenmaß einiger italienischer Lenkerhersteller, um diese sowohl für Vorbauten nach ISO- (25,4 mm) und auch für italienisches (26,0 mm) Maß verwenden zu können.                                         |
| 26.0 mm                      |                                 | 23.8 mm  | 15/16"  | Italienischer Standard für Dropbars, andere Lenker, die iatlienisches Vorbauten verwenden sollen. Einige teure Lenkermodelle vom Ersatzteilmarkt. Manchmal wird dieses Maß fälschlicherweise als "Straßenmaß" bezeichnet. |
| 26.4 mm                      |                                 | 23.8 mm  | 15/16"  | Ältere Cinelli ud Cinelli-Kopien. Seit 1998 baut Cinelli mach italienischem Maß (26,0 mm).        |
| 27 mm                        |                                 | 23.8 mm  | 15/16"  | Titan (veraltet).        |
| 31.8 mm                      | 1 1/4"                          | 22.2 mm  | 7/8"    | MTB-Lenker, Oversized.        |
| 31.8 mm                      | 1 1/4"                          | 23.8 mm  | 15/16"  | Rennlenker (Dropbars), Oversized.        |
ich meld mich wieder
hier noch ein Bild -. wie das andere machen
https://salenzvs.live/product_details/107932895.html
servus..
also was iher auffällt dass die klemmung eben nicht an einer "konischen" Stelle ist.
ich denke dass ich da meinen Lenker und die Bügel aufeinander abstimmen muss _ und immmer (das ist wichitig) nah an der Klemmung [ am Vorbau] arbeiten sollte
euch allen einen schönen Einstieg ins Wochenende
