Canyon Sender Einbaulänge und Hub des Dämpfer
19. März 2012
Hallo, ich suche für ein Canyon Sender CFR (aktuelles Modell) die Einbaulänge und den Hub des DHX2 Dämpfers. Mein Bike wird bald mit ner 400er Feder geliefert und ich würde mir gern jetzt schon die passende Feder für meinen 95kg Arsch besorgen. Vielen Dank
Zur Info: Ich habe mein Sender vor 3 Wochen erhalten. Es war eine 400(wie angegeben) 450, und 500er Feder dabei. Fand ich wirklich super . Die Verfügbarkeit ist momentan bekanntlich echt schlecht. Bei meinen 105 kg war die 500er aber leider doch etwas zu weich. Mit viel Glück habe ich bei Kleinanzeigen noch eine 600er bekommen. Bei 95 kg könnte dir die 500er aber je nach persönlicher Präferenz schon passen. Vorausgesetzt du bekommst auch drei Federn geliefert. Viel Glück
Danke für deine Antwort.
Bei meinem Sender, Größe L ist eine 450er Feder verbaut worden. Ich habe leider keine anderen Federn dazubekommen?! Ist das Standart oder hattest du Glück?
Die Steuerrohr Inserts/Adapter für die +- 8mm Verstellung des Reach waren bei mir auch nicht dabei?
Außerdem hab ich auch keine Token für die Fox 40 dazu bekommen?!
Ich habe auch Größe L.
Bin auch nur von einer 400er ausgegangen. 450er war verbaut, 400 und 500er lagen samt Inserts, Reflektoren, Werkzeug, Dämpferpumpe und Kleinkram in einem Meshbeutel bei.
Mein Fahrrad ist ein Leasing Bike. Gibts da evtl mehr Auflagen für die Versender Bikes? Stichwort StVO, Fahrbereit für die breite Masse (Alternative Federn?!) keine Ahnung, war nur ein Gedankengang. Evrl ist deins aber auch geleast, dann wurde es evtl auch einfach vergessen. Die Inserts hättest du ja mindestens bekommen müssen. Würde mal Kontakt zu Canyon aufnehmen.
Bin der Meinung OEM Gabeln werden nie mit zusätzlichen Tokens ausgeliefert. Ab Werk sind je nach Gabel schon welche verbaut. Zusätzliche gibts aber soweit ich weiß nur bei Gabeln vom Aftermarket. Ich habe jedenfalls auch keine zusätzlichen bekommen.
Hab den Sender am We zusammen geschraubt und leider massiv Spiel in den Inserts. Bei meinem Kollege heute das selbe(auch neuer Sender).
Hier im Forum meinte jemand, dass ganz viele brandneue Sender Spiel haben. Wie siehts bei dir aus? siehe Gif Video
Richtig ärgerlich, bei mir war alles okay. Zur Sicherheit hab ich es gerade aber nochmal kontrolliert. Keinerlei Spiel festzustellen.
Probleme gab es trotzdem schon. Bei der Erstmontage von Canyon wurde die Kettenführung falsch montiert. Mir fiel es anfangs leider nicht auf. Nach zwei Abfahrten fing das quietschen an. Der obere Teil war auf Anschlag Richtung Hinterbau eingestellt. So scheuerte die Halterung am Hinterbau. Als der Lack ab war fing halt das Quietschen an. Hätte mit einem kleinen Gutschein seitens Canyon gerechnet. Service war aber wirklich sehr schnell und kompetent. Habe sicherheitshalber direkt einen neuen Rahmen(2700€) zugesagt bekommen. Ca. 10-12 Tage später war er dann auch schon da. Hoffe bei dir läuft es ähnlich gut/schnell ab.
